Stary 15-10-2014, 19:03   #171
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Skoro tak wygląda jak ten z linku to napinacz masz O.K. Sprawdzaj instalację czy nie jest przerwana.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 21:16   #172
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli do wtyczki pod siedzeniem włożyć opornik 2,2- 2,8 ohm jeśli nie zgaśnie to zachodzi pytanie czy skasowałeś crashdata w sterowniku poduszek ,pewnie sam tego programem nie skasujesz to oddaj do magików biorą około 60 zł za skasowanie
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 08:36   #173
Przemek22tex
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Długość napinaczy jakie zakupiłem to 19 cm. Mierząc od początku zapinki do końca plastikowej rurki. Jakie wy macie napinacze ?
Jest ryzyko,jest przyjemność.
Przemek22tex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 09:30   #174
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
witam. czy możliwe jest aby w sterowniku był zapis crash data i mimo zmiany napinaczy kontrolka nie zgaśnie? Czy kablem stn1170 jestem w stanie coś z tym zrobić?
Stary 19-10-2014, 11:14   #175
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Normalnie ręce opadają. Ludzie od czego jest złącze diagnostyczne w aucie?? Odczytaj błędy i będziesz wiedział co dalej nie gra. Kabel ELM to koszt jakieś 40 zł, odczyt w warsztacie to pewnie coś koło 30 zł. Sam nic w sterowniku nie zrobisz obojętnie jakim kablem.
Jeśli auto jest po dzwonie to już raz Ci pisałem nie tylko napinacze ale i moduł i pewnie poduszki są do wymiany, poduszki w sensie że trzeba je zamontować bo pewnie też ich nie masz.
Stary 19-10-2014, 15:01   #176
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Jak już pisałem auto było uderzone w lewy przedni bok. Na tyle delikatnie że poduszki nie wystrzeliły. Sprawdziłem to fizycznie rozkręcając kierownicę i deskę od strony pasażera. Miałem błąd napinaczy kierowcy i pasażera, zmieniłem je na używane ale sprawne i nadal mam ten błąd. Sprawdziłem ciągłość przewodów i są sprawne. Podpinałem rezystory zamiast napinaczy i nadal był ten sam błąd. Obecne błędy to B2159, B1876, B1880. Dwa dotyczą napinaczy a ten pierwszy (obwód osoby zwarty do masy)
Stary 20-10-2014, 16:26   #177
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Skoro twierdzisz że obwody napinaczy są na 100 % sprawne to wymień moduł pod tunelem środkowym na inny, wystarczy że będzie miał taki sam kolor nalepki jak masz. Przy każdym wypadku zapisuje się w nim błąd, choć powinien też być błąd o zlej konfiguracji czy coś podobnego a Ciebie jego nie ma.
Stary 20-10-2014, 20:37   #178
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Domyślnie
Właśnie zamówiłam identyczny moduł a przynajmniej o tym samym symbolu. Najpóźniej za 4dni będę wszystko wiedział jak wymienię moduł. Dam znać gdzie leżał problem.
Stary 24-10-2014, 20:00   #179
Przemek22tex
Imię: Przemek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Dziś wymieniłem moduł poduszek znajdujący się w tunelu środkowym oraz napinacze. Po wymianie szok... nadal świeci kontrolka i nic się nie zmieniło. Podpoiłem komputer (program FORSCAN kabel STN1170). Czy sam jestem w stanie coś z tym zrobić?
Typ Pliku: jpg CAM00003.jpg (85.8 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00004.jpg (94.6 KB, 34 wyświetleń)
Stary 24-10-2014, 20:32   #180
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
A ten czujnik zderzeniowy nie jest przypadkiem gdzieś w komorze silnika :what: moons, dobrze kombinuję ? Bo gdzieś mi się o uszy to obiło. Może jeszcze(albo tylko) ten czujnik był uszkodzony ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
