Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 13-10-2013, 16:47   #171
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napiszę wielkimi literami dla potomnych.
W Mondeo przed liftem z roku 2002 jest możliwość zakodowania wtryskiwaczy zwykłym kablem ELM 1.4a i nową wersją programu Forscan 2.1.8 beta
Sprawdziłem to na moim aucie i działa! :-)
Poprawiłem.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 16-10-2013 o 10:36
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 17:20   #172
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nową wersją programu Forscan 1.8.1
Najnowszą wersją jest 2.1.8 beta
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-10-2013 o 16:24
Stary 13-10-2013, 21:45   #173
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... jest możliwość zakodowania wtryskiwaczy zwykłym kablem ELM 1.4a i nową wersją programu Forscan 2.8.1
A czy można odczytać Forscan'em 2.8.1 jakie obecne kody wtryskiwaczy są w ECU?
Stary 14-10-2013, 10:52   #174
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Niestety nie pokazuje tego, ale po wpisaniu ręcznie te kody zostają w programie.
Tak wyglądają moje korekty po rogrzaniu:
Auto zupełnie inaczej jeździ i silnik przestał drgać na postoju. Spece z warsztatu źle wpisami mi kody do nowych wtrysków i jeździłem kilka miesięcy myśląc, że regeneracja wtryskiwaczy jest przereklamowana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak miałem po rozgrzaniu na starych kodach:
A tak na zimno po 80 sek.:
Stary 14-10-2013, 15:19   #175
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaworki oryginały od 260zł/szt. A co do błędu jak odłączysz ten czujnik to pojawia się nowy błąd? Czy ten sam?
Nie ma tragedii cenowej chociaż tanio nie jest.
Dziś przeprowadziłem testy tego czujnika i o to co ForScan pokazuje
Czujnik podłączony, zapłon załączony
Czujnik podłączony silnik zapalony
Czujnik odłączony, zapłon załączony
Czujnik odłączony silnik zapalony
Jak widzicie błędy się różnią przy podpiętym i odłączonym czujniku, dodatkowo zmienia się też statu błędu z 20 na 60 co to świadczy ? wydaje mi się że status 20 był tylko na zapłonie a status 60 na zapalonym silniku.
Czy kolega @eddek może rozwinąć temat wpisów wtryskiwaczy co i jak wpisywać może coś u mnie jest nie tak. Może w 2004r też się da bo zauważyłem że w wersji 2.1.8 jak się łączy komp z autem do wykrywa moduł wtrysków ICU czy jakoś tak, w wersji 2.1.0 tego nie ma, tyle że jak jeszcze mam problem bo nie mogę auta odpalić na wersji 2.1.8 i nie wiem jak to obejść.
Ostatnio edytowane przez fido ; 14-10-2013 o 15:23
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 16:07   #176
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłącz zapłon i odpal auto.
Odkręć korek od zbiornika płynu chłodzącego i sprawdź jaki masz poziom płynu.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-10-2013 o 16:17
Stary 14-10-2013, 16:13   #177
fido
Postów: 409
Przetestowane nie działa, w wersji 2.1.0 też tak mam jak zainstaluję program to też nie chce zapalić ale wówczas wyłączam zapłon i włączam i zapala (tak jak kolego napisał) w tej wersji jakoś nie mogę no chyba że sprawdzę dziś jeszcze raz ma spokojnie.
Stary 14-10-2013, 16:36   #178
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napiszę jeszcze raz przed instalacją nowszej wersji należy zawsze usunąć wszystkie profile aut w programie.
U mnie są dwa profile aut które były ostatnio podłączone.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 14-10-2013 o 16:49
Stary 14-10-2013, 16:56   #179
fido
Postów: 409
Tak też robię zobaczę i dm znać na spokojnie.
Stary 14-10-2013, 19:23   #180
fido
Postów: 409
A więc na spokojnie usunąłem profil zaktualizowałem forscana połączyłem się wyłączyłem stacyjkę i załączyłem i mogłem zapalić ale gdy dałem żeby odczytał błędy to auto zgasło u już nie chciało zapalić dopóki nie wyłączyłem stacyjki. Teraz mam coś takiego.
Dodam że samochód mogę zapalić ale w momencie kiedy dam na odczyt DTC i zaczyna sprawdzać to zaraz gaśnie i ponowne uruchomienie możliwe po wyłączeniu i załączeniu stacyjki.
Ostatnio edytowane przez fido ; 14-10-2013 o 19:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
