Stary 10-03-2017, 07:25   #171
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Tak jak mówiłeś Krzysztof. Przegnity jeden kabel w wiązce. Kupiłem niepotrzebnie czujniki ale trudno może się przydadzą. Komputer lokalizuje tylko miejsce uszkodzenia ale nie piszę co się konkretnie uszkodziło. Wymieniłem czujnik i było dalej to samo.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 11:02   #172
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik aby sie popsuł , to juz dłuższa droga, najczsciej od uderzenia , strzału , to wtedy można obstawiać uszkodzenie czujnika,
a tak z reguły gnije instalacja, czy to z przodu , czy na tyle, aczkolwiek czesto gęsto ,cieżko zlokalizować miejsce ugnicia
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 12-03-2017 o 00:39
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2017, 22:18   #173
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
no niestety zostaje miernik i określenie który kabelek nie przewodzi a potem hirurgia i prucie. Jak zobaczyłem kabelek a w środku pustkę zamiast miedzi to ogarnęło mnie zdziwienie jak ta wilgoć potrafi się tam przedostać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2017, 23:21   #174
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
tak kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , życie bywa okrutne, niejednokrotnie jak ktoś dzwoni lub przyjeżdza , mówię , sprawdzić wiązkę zderzaka .... i wtedy "oczy" że ktoś gdzieś był , ktoś się wpinał i mówił żę czujnik np.PP , kupował czujniki a tu nadal zonk
Stary 03-05-2017, 12:08   #175
cisoboy
Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: S-MAX
Postów: 11
U mnie po założeniu haka i rozpięciu czujników parkowania tylny parktronic cały czas piszczał. Po podłączeniu ELM-a (z przełącznikiem) FORScan pokazał na jednym czujniku 0m. Dziwne że na jednym, wszystkie były na tym samym zderzaku. Wyjąłem wyczyściłem i działa! Wyjmuje się do wewnątrz zderzaka. Warto tak zrobić przed wymianą.
cisoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 16:03   #176
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Odświeżę kotleta, mam to samo. Tzn raz mam, a raz działa OK.
Wrzucam wsteczny, ciągły sygnał i kilkukrotne mrugnięcie kontrolką.
Kiedyś ASO naprawiało tylną wiązkę, pogryzioną przez jakiegoś zwierzaczka.
Którędy idzie wiązka do tylnych czujników? Da się do niej dobrać dysponując tylko kanałem? Trudne?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 16:53   #177
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Wiązka idzie po wewnętrznej części zderzaka.
Najpierw podłącz pod forscana i sprawdź, który czujnik zgłasza błąd.
Potem zamień go z innym czujnikiem i ponownie sprawdź forscanem.
Jeśli błąd będzie ten sam => wiązka.
Jeśli błąd przejdzie zgodnie ze zmianą czujników => czujnik.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 17:14   #178
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już było, kolega Totek mi pomógł - problem zgłasza zewnętrzny prawy tylny czujnik.
Teraz nie mam dostępu do forscana i kabla i zamiana już mi nic nie da.
Stary 13-04-2018, 12:44   #179
mahoney
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Panowie padł mi czujnik parkowania tylny zewnętrzny w kombi o oznaczeniu 9G92-15K859-AA, jest to na pewno czujnik bo zamieniałem z innym i za każdym razem Forscan pokazywał usterkę tego czujnika, pytanie czy czujnik o oznaczeniu 6G92-15K859-CB będzie pasował zamiast mojego?
mahoney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 21:03   #180
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Z tego co wiem to różnica racznikow produkcji. Ja wiem ze nawet fiatowskie pasują i działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec nie powinno być problemów.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
