Stary 15-07-2017, 19:44   #171
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
no no wiem ze turbo dziura ale wczesniej nie falowal mi przy przyspieszaniu i szybciej reagowal na wcisniecie gazu
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 16-07-2017 o 19:04
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 19:03   #172
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie znalazlem na youtubie filmik jak gwizdze turbo
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie gwizda tak samo w zakresie 1000-2000 obrotow.Tak powinno byc czy cos sie konczy?
Stary 16-07-2017, 19:10   #173
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Konczy sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2017, 21:02   #174
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
jak długo się pojeździ z takim "gwizdem"? ja zrobiłem już jakieś 20 tysi. ktoś podpowie co dalej z takim przypadkiem robić? gdzie jak i za ile da się to zrobić?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 21:42   #175
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
tez sie podlaczam do pytania :-)ja mialem nadzieje ze cos nieszczelne jest
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 16-07-2017 o 22:08
Stary 16-07-2017, 23:06   #176
emale
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI (143KM)
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo. Dodatkowo auto jeszcze kopciło. Winnym okazał się EGR. Po wyczyszczeniu nowe życie - auto jak nowe. 3 miesiące później to samo. "Mechanicy" sprawdzili EGR i stwierdzili że czysty więc to nie on... Ale mogą dać turbo do regeneracji, albo może wtrysk leją, a może to jeszcze coś innego. Wkurzyłem się, kupiłem interfejs i zabawa:
1) udało mi się znaleźć nieszczelność w podciśnieniu. Po wymianie jednego przewodu cud pierwszy czyli zawory przestały pierdzieć
2) Myślałem, że może turbo padało bo zaczęło gwizdać ale doładowanie w normie, nie pluło olejem więc szukałem dalej.
3) W tzw międzyczasie padł akumulator. Aby go wymienić demontaż obudowy filtra powietrza. Okazało się, że źle była założona obejma rury dolotu i od spodniej strony (zupełnie nie widoczne) dostawało się powietrze. Przy okazji wyszło, że filtra powietrza przy ostatnim przeglądzie nie wymieniono...
4) Wywaliłem adaptację EGR'a i bingo! Po kilku kilometrach jazdy komputer wywalił usterkę silnika. Kod błędu zaworu EGR - zawór nie może osiągnąć zadanego położenia. Na szybko zrobiliśmy podmiankę i auto znów jak nowe.
Mam wersję przedliftową i EGR sterowany elektronicznie. Nie mam pojęcia dlaczego komputer nie zgłaszał błędu wcześniej. Podejrzewam, że niedomykający się EGR puszczał spaliny do silnika jednocześnie odprężając turbinę - stąd wrażenie dużej turbo dziury.
Wskazówką problemów z EGR mógł być jeszcze jeden objaw. Mianowicie po uruchomieniu zimnego silnika po kilkunastu sekundach w okolicach zaworów podciśnienia było słychać cykliczne stukanie/syczenie połączone z lekkim szarpnięciem silnikiem. Trwało to może około minuty i ustępowało. Lekarstwem było wyjęcie wtyczki z jednego z zaworków.
Podejrzewam, że komputerowi nie pasowało coś w okolicach EGR i próbował sobie coś skalibrować przy okazji podduszając się spalinami (dlatego lekko szarpało silnikiem). Po wypięciu przewodu wypadało mu sterowanie turbiną więc sterował EGR w trybie awaryjnym.
Trochę się opisałem ale może komuś pomogę. Wnioski mam takie, że podciśnienie, turbo i EGR to sieć naczyń połączonych i do diagnostyki potrzeba kumatego mechaniora ze znajomością tych silników.
PS: W ASO usilnie mi wmawiano, ze mam 3 zawory podciśnienia i EGR starowany podciśnieniem...
emale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 11:44   #177
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
kupilem dzisiaj egr (uzywke) jak wroce z wakacji podmienie i dam znac
Stary 29-08-2017, 16:21   #178
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Witam , pisze trochę z innym pytaniem . Mianowicie od jakiegoś czasu znowu zaczął mi brzeczec zaworek , już raz tak miałem i po wymianie było ok przez jakieś półtora roku . To pomyślałem że teraz też tak zrobię, ale mam inny problem. Od kilku dni ciężko mi samochód zaczął rano odpalac tzn. Musiałem długo trzymać guzik Aż dzisiaj w ogóle mi nie odpalił czy to może być spowodowane tym zaworkiem czy może filtr paliwa ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 21:01   #179
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Filtra paliwa, świece żarowe, blokujący się (niedomknięty) EGR, rozrusznik ...
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 12:23   #180
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Witam. Mondeo Mk4 DW10C.
Brzeczy któryś zaworek po zgaszeniu. Raz wywaliło błąd p1304: wysoka wartość kalibracji Egr.
Potem kilka razy p0234: stan nadmiernego ciśnienia turbosprężarki i komunikat usterka silnika i tryb awaryjny.
Czyżby zawór sterowania turbo do wymiany?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
