Stary 18-08-2015, 21:00   #171
leszek.b
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Wskazanie pojawia się na 30 sekund po podłączeniu zegarów a później znika. Niestety nie mam pojęcia czy są od Kugi, ponoć miały być od Focusa ale wiadomo jak jest z handlarzami.
Na tylnej obudowie jest jakiś numer (chyba VIN), jutro wyjmę zegary i sprawdzę.
Jeśli w konfiguracji jest zaznaczine 'saddle.tank' to czy jestem jakoś w stanie to wyłączyć sam?
leszek.b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 22:43   #172
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Niech zgadnę - zegary od Kugi?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zauważył, że zaznaczony jest w konfiguracji "saddle tank"?
tak sie składe że sprawdziłem własnie na backupie że saddle tank jest WYŁACZONY, wiec to nie to.
jak nie przegrał konfiguracji ze starych (plus edycja) to robota do poprawki!
przegranie konfiguracji to przecież podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 18-08-2015 o 22:48
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 23:11   #173
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
uff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2015, 23:23   #174
Postów: 18,049
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... saddle tank jest WYŁACZONY, wiec to nie to.
Jeśli czujnik poziomu paliwa w starych zegarach działał poprawnie, to są dwie możliwości:
- nowe zegary są uszkodzone (np. zgiął się pin/piny 7 i/lub 8 we wtyczce zegarów), mają jakąś przerwę na druku od wymienionych pinów lub cokolwiek w tym rodzaju
- wiązka zegarów została uszkodzona na podanych przewodach w trakcie instalacji.
Innej opcji nie widzę, bo czujnik poziomu paliwa w zbiorniku to pływak podłączony do potencjometru i nie bardzo ma się jak popsuć sam z siebie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-08-2015 o 08:44
Stary 19-08-2015, 08:03   #175
leszek.b
Model: Focus MK2 FL
Postów: 26
Wiązka zegarów jest OK, dla testu podłączyłem stare zegary i tam są wskazania poziomu paliwa.
Edit:
Problem rozwiązany, zawiozłem licznik do speców od liczników i naprawili. Gdzieś na płytce była przerwa.
Ostatnio edytowane przez leszek.b ; 27-08-2015 o 07:52
Stary 07-09-2015, 20:16   #176
moses27
Zarejestrowany: 07-10-2012
Witam, czy jest ktoś z Krakowa lub okolicy kto pomógł by kompleksowo w wymianie licznika (+manetka) ?
moses27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 18:08   #177
kieppas
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
Wymieniłem licznik na poliftowy, zaprogramowałem kluczyki i... Datę w liczniku mogę ustawić tylko do 2013 roku, czy można w jakiś sposób uporać się tym problemem?
kieppas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 18:14   #178
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Ustaw w radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-10-2015, 18:47   #179
Postów: 18,049
Napisał kieppas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Datę w liczniku mogę ustawić tylko do 2013 roku, czy można w jakiś sposób uporać się tym problemem?
Na oko z piąty raz: ustaw datę 31.12.2013 godz. 23:59 i poczekaj minutę aby zobaczyć co się stanie....
Stary 06-10-2015, 19:12   #180
kieppas
Silnik: 1,6
Postów: 25
tedi_k - dokłądnie tak zrobię jak radzisz, mam nadzieję że mi liczników nie rozsadzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: na szczęście zadziałało bez problemu, przy ostatniej sekundzie myślałem, że zejdę na zawał ale udało się, przeskoczyło na 2014Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz tylko ten sam manewr zrobić z 2014 na 2015 i mam problem z glowy na 3 miesiąceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żartuje, zmieniłem datę z radia i wskoczylo bez problemu do licznikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki mayak
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
