Stary 08-05-2021, 00:23   #171
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Przeciekający fabryczny szyberdach
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale Ty tylko przepchałeś te zaworki zamiast je usunąć???
Jeśli ich nie usunąłeś za niedługo będziesz miał powtórkę z rozrywki...
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 20:07   #172
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
w mondku zaczął sie kłopot ze szczelnoscia szyberdachu
z tego co namierzylem szyba nie licuje sie z dachem od przodu , woda sie tam gromadzi przechodzi przez uszczelke ( nie styka sie dobrze z dachem )
druga sprawa to dlaczego odprowadzenia nie dzialaja ( juz kiedys je wymienialem z przodu )
czy jest jakas mozliwosc regulacji szyby w szyberdachu ??
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 14:28   #173
M4teusz_20
Zarejestrowany: 02-10-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175km
Witam, tak jak większość osób mam problem z szyberdachem a konkretnie wody pod wycieraczka pasażera z przodu. Czytałem troszkę na ten temat jak zaradzić problemowi. Poszedłem w stronę przepchania odpływów za pomocą drutu i powietrza. Po 10 min udało się uzyskać drożność ponieważ powietrze uchodzi przy kole jednak po wlaniu wody przy szyberdachu woda pojawiła się ponownie spod uszczelki przy drzwiach kapiąc na gumowa wycieraczkę. Mało tego. Pojawiła się woda przy światełku na pdsufitce za osłona od słonca po stronie kierowcy. W warsztacie nie chce im się zabierać więc postanowiłem poradzić sobie sam.
Czy jest możliwość że przy przepychaniu powietrzem odpływ wyskoczył z jakiegoś ujścia przy kole i teraz leje się gdzie popadnie?
M4teusz_20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 15:09   #174
AdamStg
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-05-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Witam. Ja też mam problem z zapchanymi odplywami.. Próbowałem odetkać je od góry ale lewego nie dało rady, więc ściągnąłem nadkole i chciałem tamtędy. Niestety rurka wpadła mi gdzieś w poszycie.. Ma ktoś może pomysł jak sie do niej dostać żeby wsadzić ją spowrotem w ten otwór?
Bump: Witam. Ja też mam problem z zapchanymi odplywami.. Próbowałem odetkać je od góry ale lewego nie dało rady, więc ściągnąłem nadkole i chciałem tamtędy. Niestety rurka wpadła mi gdzieś w poszycie.. Ma ktoś może pomysł jak sie do niej dostać żeby wsadzić ją spowrotem w ten otwór?
AdamStg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 16:02   #175
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Wywal zaworki zwrotne, daj zbrojony nowy wąż od samego szeberdachu i po temacie.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 16:22   #176
AdamStg
Imię: Adam
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Tylko nie wiem jak w srodku ida te wezyki. W slupku a dalej jak?
Stary 15-05-2022, 16:24   #177
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał AdamStg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tu na forum cały tutorial łącznie ze zdjęciami.
pozdrawiam Radek
Stary 09-08-2023, 22:07   #178
maniek_pwr
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Podzielę się moim przypadkiem bo chyba nie było tutaj takiego. U mnie wężyki spadły z zaworków. Same wężyki bardzo luźno wchodziły i bez problemu ponownie by spadły. Więc jak ktoś czyści od góry to może się okazać że woda leci pięknie ale nie kapie po autem.
maniek_pwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2024, 16:36   #179
micubussi
Imię: micubussi
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Przeczytałem cały temat od pierwszej strony. Super opisane krok po kroku. Dziękuję autorom instrukcji! Mam tylko jedna mała wątpliwości przed rozpoczęciem pracy. Wymiar nowego wężyka padł trzy razy w postach ludzi którzy wykonywali wymianę. Dwa razy była mowa o wewnętrznej średnicy 8mm i raz 10mm. Chciałbym kupić właściwy wężyk i nie musieć się martwić podczas wymiany, że okazał się za luźny albo za ciasny.
Jaka powinna być właściwa średnica nowego węża 8x3mm czy 10x3mm ?
micubussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2024, 21:01   #180
micubussi
Imię: micubussi
Silnik: 2.3
Postów: 11
Naprawę mam już za sobą. Potrzebne jest 4m wężyka o wymiarach wewnętrznych 10x2 lub 10x3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
