Stary 11-10-2012, 19:08   #171
marian89
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Postów: 44
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
ja zregenerowalem alternator i to nic nie pomoglo. na komputerze byly jakies bledy kata wtrysku i jeszcze jakies ale nie pamietam a nie bede dawal kazdej czesci do sprawdzenia bo zbankrutuje w taki sposob;p takze czekam na dalsze pomysly lub rozwiazaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 23:23   #172
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał marian89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu juz kolega zwrocil uwage na bardzo wazny trop....!!!!
szkoda ze jeszcze niema numerow bledow konkretnie bo taka informacja jest juz bardzo wazna w tym temacie i u kolegi moze wlasnie o to chodzic....ale niemoge potwierdzic bez bledow.
a mam pytanie czy przypadkiem kiedy owa usterka wystepuje to czy silnik niema w tym czasie ciut wyzszych obrotów?
Stary 12-10-2012, 18:16   #173
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
raczej niższe kolego,około 500obr
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 19:19   #174
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
silnik ma wtedy nizsze obroty ale dzieje sie tak zazwyczaj tylko przy porannym odpalaniu a nawet jak pozniej postoi 10 godzin to juz obroty sie nie zawieszaja...bardziej zastanawia mnie dlaczego tak bardzo kopci na biegu jalowym (dym niebieskawy i jakby moze czuc spalonym olejem) , no i przy 2,5 tys. obrotow sie zacina i na wyzsze juz nie wchodzi i przy tym sa duze wydmuchy spalin. a co do numerow bledow to nie zapisalem niestety.
Stary 12-10-2012, 21:09   #175
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
czyli ze u brzo moze byc podbny przypadek rozumiem.
No ale nadal panowie w 1 miejscu temacik stoii..ktos musi sprawdzic dokladnie te bledy ktore sie wowczas pokazuja... moze jeden z was zainwestuje w ELMa chociaż?
Stary 12-10-2012, 21:18   #176
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
chyba jestesmy bezradni w tym temacie...nikt nowy w tym temacie sie nie pojawia i jeszcze dlugo raczej nic nie ustalimy...niestety
Stary 13-10-2012, 17:23   #177
ilm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: ford mondeo
Postów: 48
ok a ja jeszcze raz zapytam, czy ktos aktualizowal soft w PCM w zwiazku z tą sprawą?
ilm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 21:37   #178
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
panowie...jezeli wczesniej tak nie bylo i sie zrobilo tak jak jest to chyba oczywiste ze to nie wina softu.
pozatym panowie..bez przesady-nieda sie diagnozowac samochodu bez zrobienia diagnostyki a nikt z was bledow nie podaje!!!!
mozna tak w kolko pisac i ciezko bedzie odkryc co jest przyczyna skoro nikt niema interfejsu za 40zl aby sprawdzic podstawowe bledy. ten temat sam sie nie rozwiaze...ktos z was musi wkoncu zaczac sprawdzac bledy.
Stary 16-10-2012, 15:19   #179
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
kolego byłem tytułu mechaników i jakoś żaden błędów nie zczytał.
Stary 16-10-2012, 15:44   #180
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo do forda vag i na prostej lini K-L nieda sie sprawdzic...pewnie dlatego nikt ci bledow nie odczytal-pojedz do kogos kto ma cos do forda.
samo zaswiecenie kontrolki sygnalizuje juz pojawienie sie jakiegos problemu i bledu. bardzo watpie abys rzeczywiscie nic nie mial.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
