Stary 18-05-2016, 19:27   #171
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Amortyzatory do IVDC
to nie teoria tylko dane aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2016, 23:55   #172
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nivo czyli samopoziomujące zawieszenie
Tapnięte z Szajsunga MkIV
samopoziomujące czyli co? samo się poziomuje zależnie od czego???
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 06:23   #173
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Od załadowania bagażnika
Stary 19-05-2016, 17:35   #174
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
na jakiej zasadzie działa, tzn. jest jakiś czujnik czy to konstrukcja amorów?
Stary 19-05-2016, 17:58   #175
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Konstrukcja amorkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj filmik o zasadzie dzialania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-05-2016, 18:04   #176
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konstrukcja amorów
dokładnie..są dużo grubsze od standardowych (lub mają dodatkową buteleczkę z boku na olej) i po przejechaniu kawałka same się dopompowują na praktycznie taki sam poziom.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cenowo jeśli by ktoś pytał to też są droższe od standardowych i jak ja kupowałem to były niestety tylko dostępne w ServiceFord ( 633€ sztuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...po handlu udało się mi je wyrwać komplet za 1000€ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 18:11   #177
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tutaj widac roznice. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja z racji wieku i wartosci auta ide w normalne, jesli oczywiscie nie bedzie trzeba fuszerki strasznej odpierniczac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie uzyskalem nigdzie jednoznacznej odp. wiec zamowilem czesci i jak przyjda bede rozkminial na pacjencie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2016, 19:37   #178
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
to jest IVDC, tak? a IVD to jeszcze coś innego?
Stary 19-05-2016, 19:42   #179
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Tu jest zwykly i ivd (nivo)
Stary 20-05-2016, 18:12   #180
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Maly update:
Czesci doszly, oczko w amorku zwyklym to 14mm, Nivo 16.
Ja nowa srube i nakretke robie na zamowienie hehe, kolega z pracy wlasnie je produkuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jak czas pozwoli bedzie wymiana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
