Stary 30-05-2014, 13:23   #171
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Napisał Coneks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. U mnie na rozgrzanym silniku chwilowe jest 0,3-0,4l/h a przy wypalaniu wzrasta do 0,5-0,6l/h. Tylko nie wiem czy czasem nie jest to spowodowane włączonym wentylatorem - pobiera prąd, wzrasta chwilowe.
nie wiem jak u was to wskazuje - wypalanie z dnia 28.05 spalanie utrzymujące się najdłużej to okolice 5 l/h
ja na postoju z włączoną klimatyzacją mam 0,8 - 1 l/h przy wolnych obrotach
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 20:01   #172
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
U mnie jest identycznie jak u Coneks'a.
I też mi się wydaje, że 0,5-0,6l/h podczas wypalania to efekt zwiększonego obciążenia.
W przyszły weekend zakładam "informatora" - mały ledzik, który będzie mnie informował że trwa dopalanie.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 30-05-2014 o 20:05
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 20:06   #173
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do czego go podłączysz?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-05-2014, 20:14   #174
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Post #71 tedi'ka.
Spróbuję, poobserwuję.
Stary 31-05-2014, 23:46   #175
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Po zaślepieniu EGR wypalanie wróciło do normy, wypalał się po przejechaniu ok 430 km (głównie drogi lokalne) i brak błędów. Wypalanie było "łagodne" prawie nie zauważyłem że się wypala, gdy stałem na światłach zauważyłem zwiększone chwilowe spalanie. Wcześniej przy wypalaniu był taki ryk jakby rury wydechowej nie było.
Nie wiem czy to była wina EGR-a ale pomogło.
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 00:20   #176
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Z tego co sie orietuje Tod podczas wypalania erg jest zamkniete. Ty je zamknales na stale czyli spaliny Ida prosto w wydech, SA wiele bardziej gorace
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 13:30   #177
Coneks
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Post #71 tedi'ka.
Koniecznie daj znać czy Ci to działa. U mnie lusterka nie grzeją podczas wypalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2014, 13:46   #178
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
No i zrobione. Założyłem dwa ledy w dwóch kolorach (jedna do nóżki 40 a druga do 23).
Teraz pozostaje tylko obserwowanie czy ten "patent" rzeczywiście zadziała.
Dodam tylko, że po włączeniu "ręcznie" grzania szyby oba ledy świecą.
Jeśli faktem jest że przy wypalaniu komputer włącza grzaną szybę/lusterka by dociążyć silnik powinno świecić.
Całość zajęła mi 20 min :-)
Dam znać.
Stary 08-06-2014, 13:48   #179
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Ten patent nie zadziała - sprawdzone w Volvo 1,6D 2008 w zasadzie sterownik są takie same (możliwe że zadziała gdy będzie podłączone pod tylną szybę niby obwód ten sam pod lusterka nie działa ''sprawdzałem" )
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 13:55   #180
Postów: 18,056
Napisał bartosh80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....sprawdzone w Volvo 1,6D 2008 ...
A co ma do tego Volvo akurat? Tu sterownik silnika do takich dokładanych "kontrolek" akurat nic nie ma.... Sterowaniem grzania szyb zajmuje się GEM (sterownik elektryki w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera). W Volvo zupełnie inny - czyli doświadczenie na tamtym samochodzie było bez sensu...
Patent ma prawo (ale bez gwarancji) zadziałać tylko w FF2 poliftowych. Tylko w samochodach 2008-> układ grzania szyby tylnej może być włączony przez GEM bez kontrolki na klawiszu. Podgrzewane lusterka ZAWSZE w tych samochodach spięte są razem z grzaniem tylnej szyby.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
