Stary 18-06-2016, 20:53   #171
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Trza sprawdzić u mnie np. był wiatrak tzn padły szczotki i uszkodził moduł bo się grzał
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 14:12   #172
kansas1976
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Galaxy Vignale 2021 i Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo 190 KM i 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2021 i 2008
Postów: 23
U mnie jak podłączam wiatrak na krótko to działa, czyli raczej szczotki odpadają
kansas1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 16:15   #173
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
u mnie po wymianie szczotek też działał ale okazało się ze pobiera duże napięcie i elektryk powiedział ze to tylko kwestia czasu i znowu padnie moduł. wiec sprawdź moduł i wiatrak
Ostatnio edytowane przez hamertbu ; 19-06-2016 o 16:17 Powód: sprecyzowanie
Stary 27-06-2016, 10:14   #174
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
No i d.pa.
Wybrałem się w dłuższą drogę i tam wyszło czy klima działa czy nie.
Klima działa przez jakiś czas.
Chłodzi przez jakiś czas jak powinna i w pewnym momencie zaczyna lecieć z kratek ciepłe powietrze (jakby z zewnątrz).
Zatrzymałem się nie wyłączając klimatyzacji i silnika i sprawdziłem czy działa wentylator i sprężarka i działają.
Wentylator się kręci i sprężarka również.
Czynnik jest, filtr kabinowy wymieniony, układ szczelny.
Proszę o jakieś pomysły.
Czy to jakiś czujnik czy co innego.
Od czego mam zacząć naprawę.
Marcin
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 09:49   #175
okonio
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Witam, mam problem z klimą, która...sama się naprawiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż, przestało mi z dnia na dzień chłodzić, podjechałem do serwisu, sprawdzili i stwierdzili, że to elektryka (wentylator chodzil, sprężarka się nia załączała, czynnik jest, na kompie żadne błędy nie wyskoczyły), a że to za skomplikowane auto więc odesłali mnie do specjalisty. W drodze do elektryka jakieś 1,5h jazdy nagle klima zaczęła działać?! W ciągu tego czasu 2-3 razy stawałem więc gasiłem i zapalałem auto i co jakiś czas włączałem klimę w celu sprawdzenia.
Klima nie chłodziła prawie 2 dni.
Macie jakieś sugestie co sprawdzić?
Dzisiaj rano w drodze do pracy (40km) wszystko dobrze działa, a temperatura na zewnątrz wysoka.
Jeszcze dodam, że często wyłączam klimę czy całe nawiewy i tak się zastanawiam czy to nie spowodowało tego problemu...
okonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 19:55   #176
kopan
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 b
Mam takie pytanie. Na jakich obrotach powinien chodzić wentylator przy załączeniu klimy? Mi przy 32 st. na dworze, a klima na 21 st. chodzi bardzo wolno, że go nawet nie słychać. Klima chłodzi. Mówię o sytuacji, gdy auto jest na postoju. W innych autach wiatrak hula jak dziki. Komputer wyrzuca mi błąd P04080.
kopan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 15:00   #177
storm44
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: MKIV
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Re: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Pytanie o fioletowy kabelek.
Zna ktoś odpowiedź na pytanie w której wiązce przy kompie on się zaczyna? Są tam trzy gniazda, a nie chcę wszystkich rozwalać.
storm44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 16:33   #178
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Również mam pytanie. Problem polega na tym że klima czasem chodzi a czasem nie. Włączam przycisk i nie słychać żeby się zalaczala sprężarka. Czy może to być wina kabelka? Mam też problem z wariujacym czujnikiem temperatury powietrza, czasem pokazuje -40 i schodzi do cieplejszych temperatur. Wtedy też nie chodzi klima. Czujnik oczywiście zamówiłem, ale czy może to być też wina kabelka? Jak sprawdzałem to super stabilny to on nie jest przy wtyczce wentylatora
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:42   #179
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Re: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Napisał storm44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tam trzy gniazda
szukaj w czarnym gnieździe
pozdrowionka
Stary 13-07-2016, 00:50   #180
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
Sprawdziłem dalej. Na fioletowym kablu mam 4v. Po podłączeniu 12v na wentylator rusza. Po zawarciu 3 i 5 pinu włącza się sprężarka i wentylator. Co jest 5 w takim razie? Moduł na wentylatorze? Klima generalnie czasem się zalacza a czasem nie
błędów nie ma żadnych. klima napełniana rok temu. czujnik temperatury powietrza wymieniłem, pokazuje dobrze, ale dalej się nie załącza..
Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 13-07-2016 o 11:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
