Stary 15-08-2018, 15:29   #171
stefan02
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Ja mam patent dla tych co mają S-MAX'a bez parametru aktualnego spalania. Wystarczy podpiąć ODB-II interfejs bluetooth i połączyć się z dowolnym programem na Android'a z Google Play. Ja używam Car Scanner apka w bardzo fajny sposob pokazuje aktualne parametry auta i nie tylko. Sam proces podpięcia interfejsu zajmuje nie całą minutę tak że nie jest to specjalnie uciążliwe. Taki interfejs można kupić już za parę PLN. Ja mam S-MAX'a 2,0 TDCI Titanum + Converse 2007 r. od 2 tyg. Nie miałem jeszcze okazji zauważyć cykl wypalania DPF, ale na biegu jałowym mam wskazania aktualnego spalania na poziomie 0,5l/100km. Jak uda mi się zauważyć cykl wypalania DPF po innych objawach opisanych tu na forum wywczas napiszę do jakiej wartość wskoczy aktualne spalanie.
stefan02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 22:26   #172
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Ostatnio poobserwowałem jak to jest z wypalaniem u mnie. W innym wątku już pisałem, że zaczyna się u mnie słynny problem świecy dopalacza (błąd ostatnio wyskoczył mi ok 4-5 tys. km temu więc świeca pewnie okresowo niedomaga). Ciągle nie mam czasu się tym zająć więc jeżdżę i obserwuję co się dzieje.
Wypalanie ostatnio co ok 440km, w trakcie wypalania temp catemp11 ok 550st, catemp 12 ponad 600st, wypalanie startuje przy parametrze dpf soot ok 75% i spada do 25%. Oleju nie przybywa w silniku. Mój przebieg aktualny 116tys.km.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 21:47   #173
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Juz ok
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 11-04-2019 o 12:01
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 21:01   #174
tomek85
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 190km
Postów: 29
Mam pytanie odnośnie dpf, co oznaczają te dwie wartości, napewno jeden z nich to zapchanie ale który? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
tomek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 10:57   #175
S-MaxL
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-06-2018
Postów: 9
W ostatnim odcinku "101 napraw" emitowanym w TVN Turbo Duda podał sposób na wykrycie tego kiedy rozpoczęło się wypalanie DPF. Może ktoś potwierdzić czy rzeczywiście komputer obciąża silnik podczas wypalania uruchamiając odbiorniki elektryczne takie jak podgrzewanie szyb i lusterek nie sygnalizując tego? Jeżeli to prawda to sposób podany w programie wydaje się być genialny w swojej prostocie i po pół godziny roboty można mieć świetną kontrolkę wypalania DPF.
Dla tych którzy nie oglądali: w cyklu dopalania komputer wymusza dodatkowe obciążenie silnika poprzez zwiększony pobór prądu - włącza np. ogrzewanie tylnej szyby, lusterek i przedniej szyby (o ile jest) nie sygnalizując tego kontrolkami - aby wykryć rozpoczęcie cyklu podłącza się diodę LED w obwód ogrzewania lusterek - po jej zapalaniu kiedy sami nie włączyliśmy ogrzewania mamy jasny sygnał, że wypalanie się rozpoczęło. Koszt wykonania takiej kontrolki - kilka zł na diodę i przewody. Wymagane zdjęcie poszycia drzwi w celu podłączenia diody do kostki elektrycznej.
W jednym samochodzie mam 2.0 DW10 a w drugim DW10C - ciekawe czy jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez S-MaxL ; 22-04-2019 o 10:59
S-MaxL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 11:12   #176
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Przeciez lepiej jest podlaczyc pod przekaznik swiecy dopalajacej ,ktora znajduje sie pod maska.
Na forum gdzies wszystko jest opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa o silniku DW10C
Stary 22-04-2019, 15:01   #177
S-MaxL
Imię: Artur
Postów: 9
A w DW10? Do przekaźnika to lepszy sposób niż 15 cm kabelka i diodą w obudowie przy lusterku?
Tylko czy to prawda z tymi lusterkamimi szybą?
Stary 22-04-2019, 17:05   #178
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
To prawda, pisałem już w innym wątku. Miałem tak zrobione w insigni. Wystarczy znaleźć pin od podgrzewania lusterek. Jest tylko jeden problem, gdy chcesz odparować tylną szybę ewentualnie lusterka to dioda również będzie się palić.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 20:43   #179
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Napisał D.A.N.I. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu mondeo, ale tak samo jest w s-max:
kabelek do kabiny prowadzisz przez gumowa oslone kabli (ktore ida z kabiny do komory silnika), ktora jest po lewej stronie silnika, stojac przodem do silnika
wyciagasz schowek i kabel przeciagasz
pozniej pod listwa nad radiem (latwy demontaz) prowadzisz kabelek do oslony przed licznikiem
dzisiaj konczylem montaz
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 22-04-2019 o 21:36
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 17:15   #180
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dalbys rade zrobic fotke ,
gdzie dokladnie w ktorym miejscu przebiles sie z komory silnika do srodka auta ?
Wyslalem Ci PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
