Stary 01-02-2014, 13:28   #171
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
To jest już ELM327 1.5? Bo niektórzy co sprzedają 1.4b piszą że 1.5 to naciaganie przez oszustów i że czegoś takiego nie ma. Najnowszy to ciągle 1.4 , a 1.5 to tylko napis i podszywanie pod 1.4
Ciekawe jak to jest naprawdę
Stary 01-02-2014, 13:39   #172
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Tak naprawdę to Elm-a na kablu nie ma w ver.1.5 za to jest na BT.
Stary 01-02-2014, 16:57   #173
nuriel
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK#3
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 16
Napisał nuriel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, kolego maciekj powinno zagrać i nie powinno być problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A jak już tu jestem podpowie mi ktoś czy to objaw padniętego map sensora zerknijcie na fotki proszę obroty się zmieniają lecz MAP pokazuje cały czas 86kPa rury od IC szczelne i twardnieją jak dodaje się gazu. No i auto słabiutko jedzie.
http://zapodaj.net/69d212c4380ca.jpg.html
http://zapodaj.net/f7d4987262f99.jpg.html
http://zapodaj.net/74e0876a86efd.jpg.html
Pozdrawiam.
Czyszczenie czujnika denaturatem i pędzelkiem nie pomogło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik do wymiany ?? Proszę o wypowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nuriel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 21:12   #174
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał smasherbit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wejść w opcje ...
Udalo sie! Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odczytalem to co mnie interesowalo.
napewno jest Dystans przejechany od ostatniej regeneracji
Akurat sie dzis zregenerowal jak pogonilem Mondka po autostradzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no taka wersja wyswieltila mi sie na kompie,
choc miala byc 1.4b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwazniejsze, ze sie laczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 01-02-2014 o 21:26
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2014, 22:21   #175
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Ostatnio edytowane przez darkens ; 01-02-2014 o 22:28
Stary 01-02-2014, 22:42   #176
Postów: 18,074
Koledzy - zrozumcie proszę, że kreatywność chińskich inżynierów ma szerokie pole do popisu. Większość tych wynalazków (1.5 i jakieś tam inne) zrobiona jest na procesorkach ARM i co tam jeszcze im wpadnie w ręce. Sami sobie do tego piszą programy. Działa to wtedy jak chce.
Oryginalne ELM 327 były: 1.3a i 1.4b a obecnie 2.0 - można sobie ściągnąć datashity czy podręczniki programowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oryginalne ELM327 1.3a i 1.4b zrobione były na mikrokontolerach PIC i każdy "szanujący" się "producent" klonów po prostu ładuje do PICa ów oryginalny soft (nie bardzo przejmując się legalnością procederu), ale w zamian ma 100% zgodność z oryginałem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2014 o 22:44
Stary 02-02-2014, 14:04   #177
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
To co radzisz?
Oddac to i kupic inny w wersji 1.4b ?
Stary 02-02-2014, 14:11   #178
Postów: 18,074
Napisał darkens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co radzisz?
Nic nie radzę - każdy kupuje co uważa za dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem i wiem, że ten fejs z firmy Mari, którego podaję w linkach jest zrobiony na układzie PIC jak Bozia przykazała i ma FTDI - czyli jest to najbardziej perspektywiczna kombinacja układowa dla naszych celów. Nie oznacza to, że jest to jedyny taki kabel na allegro. Oznacza to tylko, że tego sprawdziłem.
Wiedzą się podzieliłem - reszta "w rozumie" każdego z Kolegów.
Stary 02-02-2014, 14:14   #179
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Należy jeszcze tylko nadmienić,że ten interfejs firmy Mari nie do końca działa poprawnie z nowymi wersjami programeu ELMConfig i to póki co jest jego wadą ...
Stary 02-02-2014, 14:16   #180
Postów: 18,074
A tego to nie rozumiem - moim zdaniem działa OK (nie jest na układzie STN1110, tylko na zwykłym PIC).
Ja cały czas mówię o tym kablu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-02-2014 o 14:19
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
