Stary 30-08-2021, 10:06   #171
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Zamek drzwi kierowcy
Napisał m4rioo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jakis powszechny problem ?
Od jakiej ilości takich samych problemów (czyt. zapytań np. FCP) można uznać, że problem jest "powszechny"?
czy mógłby ktos mi pomoc w odnalezieniu wlasciwego numeru czesci (zamka) ?
FINIS 1791414
Stary 30-08-2021, 19:56   #172
Krzysztofff90
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2021
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Ktoś pomoże? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysztofff90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 20:40   #173
DeePowY
Avatar DeePowY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-04-2016
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Upewnij się czy na pewno się coś ulamalo. Opór przy próbie otwarcia/zamknięcia z kluczyka może być spowodowany brudem we wkładce. Spryskaj np wd40 i zobacz czy coś pomoże. U mnie sytuacja była podobna bo "język" zamka widać było że się delikatnie ruszał i na tym się kończyło. Winny był silnik zamka. Kupiłem używkę z anglika za jakieś 50 zl, przełożyłem silnik i wszystko śmiga. Silnik z przedlifta jest taki sam jak z polifta. Teraz czeka mnie to samo z drugiej strony
DeePowY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 08:06   #174
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Mnie też dopadło , tylny prawy nie zamyka z pilota / ale otwiera . Wkurza mnie że za każdym razem po zamknięciu muszę podchodzić z prawej strony i od wewnątrz ręcznie dociskać tą zapadkę przy klamce wewnętrznej . Próbowałem wypiąć złącze pinowe z zamka to będą po prostu nie czynne ale .... niestety to spowodowało całkowity brak możliwości zamknięcia jakichkolwiek drzwi bo wszystkie zamki ponownie otwierały tak jak to jest podczas nie domkniętych drzwi .Więc czas to naprawić .
Dla pewności że po demontażu z drzwi niczego nie uszkodzę i będzie zdatny do ponownego założenia zamierzam dokupić używany , moje pytanie to jak nie trafić na ANGLIKA - czym się różni od wersji europejskiej .?
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 05-09-2021 o 08:15
Stary 05-09-2021, 13:01   #175
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W tylnych drzwiach przecież nie ma znaczenia, że "Anglik". Za to są zamki przedliftowe (z manualną blokadą otwierania drzwi przez dzieci) i poliftowe (z elektryczną blokadą otwierania drzwi przez dzieci). Są też zamki przystosowane do podwójnego ryglowania (dead lock) i z pojedynczym ryglowaniem.
Ja bym kupił i wymienił sam silniczek, bo są dostępne nowe na portalach handlarskich.
Stary 15-09-2021, 08:18   #176
DeePowY
Avatar DeePowY
Imię: Kuba
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 12
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś podpowiedzieć gdzie mogę znaleźć taki silniczek. Szukałem i w sklepach stacjonarnych i w internecie ale nie udało mi się takiego znaleźć. Musiałem kupić cały uzywany zamek i podmienić a nie ukrywam że dużo bardziej bym wolał kupić i zamontować nowy.
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
Stary 15-09-2021, 08:36   #177
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No proszę Cię! Wpisz frazę np. "silniczek zamka ford" w google i znajdziesz odnośniki. Zdjęcia silniczków są również w tym temacie. Dla Ciebie istotny jest ten większy (główny).
Stary 09-06-2022, 11:36   #178
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Panowie,
Jaki zamek podejdzie zamiennie pod nr 6M2A-R21813-EC . Ciężko znaleźć w rozsądnych pieniądzach ten w/w a ceny zabijają.
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2022, 12:16   #179
pauldlu
Zarejestrowany: 19-08-2020
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 28
Witam. Czy mógłbym prosić o podanie numeru zamka tylnego prawego (str. pasażera).
Nr VIN: WF0EXXGBBE9A32475
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
pauldlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 09:50   #180
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
