Stary 08-08-2014, 16:12   #171
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
Napisał kierowcafocusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalogowo różnica na papierze miedzy modelami to 10 km/h
CiekaweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko kolega zapomniał dodać, że w katalogu napisane jest:
@140PS manual - Vmax 207km/h
@163PS manual - Vmax 218km/h
Kolega twierdzi, że lata 215-220km/h @140PS, więc ja twierdzę, że po przestawieniu pojedzie 225km/h. Cudów nie ma i opory rosną z kwadratem prędkości. Więc w żadnym przypadku nie należy się spodziewać liniowego wzrostu prędkości max względem przyrostu mocy.
Co tu jest "ciekawego"?
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ktoś się orientuje ile taki focus może polecieć po chipie na 200 kucy?
Bardzo zależy z jakiej będzie spadał wysokości...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak z dostatecznie wysoka, to i bez chipa osiągnie jakieś 400km/h...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-08-2014 o 16:16
Stary 12-08-2014, 21:22   #172
kierowcafocusa
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
Zrobione u kolegi Marcina.
Focus śmiga aż miło , vmax nieznacznie lepiej ale nie ma sie co dziwić bo przy 225 km/h ma blisko 4 tys obrotów.
Wielkie dzięki!!!
kierowcafocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 08:05   #173
SnoopyW
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: S-max
Silnik: 2.o TDCI
Jak obiecałem wrzucam wykresik z hamowni przed (136 KM wersja belgijska) i po zmianie u Mayaka.
Jeszcze raz wielkie dzięki Marcin.
SnoopyW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 16:05   #174
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
było trochę zabawy, bo auto z Belgii (136KM a nie 140) i z samego początku produkcji DW10C z manualną skrzynią (chyba sierpień 2010) i na początku nie chciał się przełączyć na mocniejszą mapę. Ale po wgraniu odpowiedniego softu to przyrost jest całkiem sympatyczny: 22KM i 30Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne tylko że na obu mapach nie trzyma serii
Stary 07-11-2014, 18:04   #175
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Witam. Wreszcie i ja dotarłem do kolegi Mayaka. Długo to trwało bo jakoś się nie składało.
I powiem, że żałuję że tak późno, bo moje autko nabrało wigoru i lekkości.
Mayak zrobił upgrade oprogramowania silnika, moc 140->163, upgrade convers (wreszcie mam wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), no i upgrade softu skrzyni Powershift oraz adaptacja sprzęgieł. Przy okazji same ryglują się drzwi, no i genialna sprawa - radio gaśnie dopiero jak wysiadam, a nie jak wyłączam zapłon.
W efekcie: tak jak pisali poprzednicy - auto nabrało lekkości, lepiej przyspiesza od samego dołu, pracuje ciszej, wogóle lepiej jeździ. Nie wiem co ma tu największy wpływ - czy większa moc czy lepiej pracująca skrzynia, ale chyba jedno i drugie.
Skrzynia pracuje wyraźnie lepiej. Wcześniej trochę przeciągała na obrotach, zdarzyło się szarpnąć z rzadka. Obecnie pracuje jak malina, dobrze dobiera biegi. Mam porównanie z DSG (drugie auto) i powiem, że teraz Powershift pracuje jedwabiście, bez zarzutu obecnie.
Co do spalania to jeszcze dokładnie nie sprawdziłem, ale wydaje mi się że jakby mniej (ale to jeszcze dokładnie posprawdzam).
Także podsumowując - jak ktoś się waha, to niech się nie waha, szkoda czasu. Umawiajcie się i róbcie upgrade bo warto. Nakład niewielki a zysk bardzo duży. Przypuszczam, że niższe spalanie wogóle zwróci koszt całej operacji, choć tak naprawdę najważniejsze, że odnalazłem nową przyjemność w jeździe Maxem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro Mayak i jeszcze raz dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 13:29   #176
slater
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Chciałbym i ja trochę "wzmocnić" mojego Mondka. Czy w okolicach Wrocławia ktoś może mi pomóc?
Pzdr
slater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 13:33   #177
Postów: 18,059
Jeśli chodzi o fabryczne konwersje 115,136,140->163PS to skutecznie to robię ja (Śląsk, Katowice) oraz mayak (Mazowsze, Warszawa). Czyli masz wybór...
Jeśli natomiast chcesz się chipować (za mniej więcej 4x więcej $...) to do wyboru do koloru....
Stary 22-11-2014, 13:36   #178
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
za 4xxx więcej i 3 x lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 22-11-2014, 13:43   #179
slater
Imię: Slawomir
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Chipować się nie chcę. Mam Mondeo IV 2,0tdi 140 KM. 2011r prod. silnik z ozn. DW10C. Chodzi o fabryczną konwersję z 140 do 163KM. Bliżej mi do Katowic. Jaka jest przybliżona cena takiego upgradowania?
Stary 22-11-2014, 14:12   #180
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Poproszę numer VIN na priv to wszystko napisze - PRAWOPODOBNIE 1 lub 8 grudnia będę na krótko we Wrocławiu, więc moglibyśmy to ogarnąć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
