Stary 09-01-2015, 19:51   #171
mirus22
Avatar mirus22
Imię: mirek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: kuga II
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Ile pali kuga?
1.5 2014
Wcześniej miałem Suzuki Grand Vitara 1.9 2007 rocznik, Między Kugą a Suzi jest duża różnica Suzi to bardziej na teren bo na asfalcie za twardy i ociężały a Kugą jeździ się super, czuje że jest letki on nie jedzie a płynie, 150 km wystarczy zupełnie. Jestem bardzo zadowolony z niego no i ta cisza dobiegająca z pod maski z przodu. Rewelacja
pozdrawiam
Bump: aha!
jak skorygować kompa w teście zegarów ?
przepraszam jeśli to głupie pytanie ale potrzebna mi podpowiedź
pozdrawiam
mirus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 20:49   #172
gumiś123
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: kuga
Silnik: diesiel
dostałęs wiadomosc gumis
gumiś123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 21:23   #173
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Wykresów nie mam, bo nie było na to czasu. Pomiary robione kilkukrotnie i moc wahała się od 135 do 150 koni. Po założeniu box'a dochodziła do 170.
Box nie został zamontowany na stałe. Wpierw sprawdzę auto w serwisie (oprogramowanie, filtr i td i tp), a dopiero wtedy, jak będę wiedział co jest grane, pomyślę co dalej robić. Na razie nie ma czasu, bo ciągle jesteśmy w rozjazdach.
Przyznaję, że auto nie było oszczędzane i może dla tego jest problem, choć ....
Ostatnio w górach, na sylwestra, testowałem napęd na 4 i wstydu nie był. O to mi chodziło, aby nie bawić się z łańcuchami. Przy okazji podpowiedzcie gdzie w kudze podpiąć linkę jeżeli chcemy kogoś holować (wyciągnąć)?
Ostatnio edytowane przez Audi'ofil ; 09-01-2015 o 22:18
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 18:31   #174
mirus22
Avatar mirus22
Imię: mirek
Model: kuga II
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 50
ok wyzerowany licznik
Stary 10-01-2015, 21:38   #175
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
mirus22 a ile km masz przejechane?
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 14:05   #176
dubik77
Avatar dubik77
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Napisał Audi'ofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam nad srebrną ozdobą rur wydechowych (dyfuzorem) jest taki czarny pasek, plaster miodu. W nim z prawej lub lewej strony znajduje się zaslepka.
Na marginesie znajomy jakiś rok temu opowiadał mi jak w rejonie Walimia nie mógł podjechać pod zasniezoną górkę busem 3.5 tony. Podjechał gościu Audi A6 lub A4 w wersji allroad i pociągnął go bez problemu.
dubik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 14:11   #177
mirus22
Avatar mirus22
Imię: mirek
Model: kuga II
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 50
km przejechane 1300
Stary 11-01-2015, 18:53   #178
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Napisał dubik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wiem czy kuga by pociągnęła na śliskim.....mogę sie mylić
Bump:
No dużo te 10 litrów, czy piec masz włączony równiez w czasie jazdy ? A moze czesto robisz krótkie odcinki i na nowo rozgrzewasz silnik
Ja piec programuje na 15 min. przed odpaleniem dwa razy dziennie i tak jeszcze pracuje ok. 5 min potem juz wyłączam bo nadchodzą upały a silnik ma eksploatacyjną temperaturę. Spalanie ok. 8,5 max 9l.
Jazda w górach równiez z boxem z nartamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 21:00   #179
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Napisał mirus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
km przejechane 1300
To może za wcześnie na korektę? Osobiście korekty nie przeprowadzałem i jako tako średnie spalanie się zgadza.
Stary 11-01-2015, 22:05   #180
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Model: Kuga II 4x4
Postów: 193
Bywa, że auto odpalane jest po kilka razy dziennie. Przy temp. w granicy 0', - teraz mając pilota - wygodniej wcześniej, przed każdym wyjściem, odpalić piec. Piec wyłączany jest gdy auto łapie temp. ~70'.
Chyba jednak, aż tak zwiększone zużycia paliwa nie jest powodem załączane webasto (pali ~0,5l/h), tylko ... ciężka noga.
Córa ostatnio sama robiła trasę ~1000km i chwaliła się, że u niej auto pali 7,5l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam.
Miejsce na zaczep do holowania znajduje się w prawej części ozdobnego czarnego paska (plaster miodu).
Mieliśmy ostatnio w rejonie Śnieżnika sytuację, że Hondą (chyba nową 6-tką, napęd na 1-ną oś) miał problem z podjazdem. Droga całkowita szklanka. Przyznaję, sam miałem problem z ruszeniem, bo na lód to chyba tylko kolce, lecz delikatne odbicie na pobocze i duży prześwit mi pomogły. Chciałem szybko podpiąć gościa do auta, ale nie mogłem znaleźć zaczepu. Teraz już wiem.
Tam też musiałem, zaśnieżoną, górską drogą, jechać po "poszkodowaną" - skręcenie nogi.
Fantastyczne uczucie, sunąć autem tam gdzie inni mają problemy z chodzeniem, nie mówiąco o jeździe z napęden na 1-ną oś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
