Stary 30-10-2024, 18:02   #171
puzy
Imię: Mati
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: Festa
Silnik: 1.4 TDCi
Domyślnie Wzrasta olej w silniku. 2.0TDCI 2008r
Cześć mój pierwszy temat wiec proszę o wyrozumiałość.
Ford Mondeo mk4 2.0 TDCI 2008r.
Od jakiegoś krótkiego czasu wyskakuje komunikat wymiana oleju. Wraz z tym komunikatem przybywa oleju w silniku. Podczas jazdy lekko poszarpuje przy puszczaniu gazu lub przy delikatnym dodawaniu. Pierwsza diagnoza zapchany DPF, został wyciągnięty i oddany do czyszczenia chemicznego. Po odebraniu od mechanika Mondi jak by dostał drugie życie. Szarpania ustąpiły do przejechania około 1tys.km. Wracając z pracy z trasy około 150km pod domem wskoczył tryb wypalania wiec pojechałem aby skończył procedurę, po zakończeniu procedury wyskoczył komunikat wymiany oleju i znowu wzrost oleju w silniku oraz zaczął znowu szarpać. Wróciłem do mechanika znowu został sprawdzony i pokazuje że DPF jest w porządku. Mechanik mówi że może to być winna wtrysków nie wiem co o tym myśleć.
Olej wymieniany co 10tys. kilometrów.
Czy ktoś może coś doradzić jakiś podobny przypadek?
Z góry dzięki
puzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2024, 20:32   #172
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
Wtryski jak najbardziej mogą być jednym z powodów, przez które pada DPF. Częste przerwanie wypalania filtra może skutkować przedostawaniem się paliwa do oleju. Stąd wzrost. Kluczowe pytanie. Była diagnoza, czy może strzał w ciemno? Czy wypalanie zakończyło się powodzeniem, czy może nie wystąpiły warunki do przeprowadzenia wypalania? Na przykład za niska temperatura? To wszystko jak najbardziej ma znaczenie.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
