Stary 02-07-2017, 18:53   #171
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Hej panowie a powiedzce mi jest gdzieś podobny temat do kugi mk2?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2017, 14:34   #172
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Napisał groszekbmx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Warszawy podjął by się zamontowania od A do Z przednich czujników parkowania oryginalnych tak aby współpracowały z sync 2? ( z tylu mam czujniki oryginalne jako wyposażenie przy zakupie).
oryginalne co masz na myśli czyli auto zjechało z taśmy montażowej z czujnikami czy serwis domontował ?
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 09:21   #173
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zjechał z taśmy z czujnikami tylnimi
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 09:21   #174
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś coś zna?
Stary 18-07-2017, 21:51   #175
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Witam, w mojej foce mk3 jest dość dziwny przypadek. Z tyłu po prawej stronie nie ma kostek ani instalacji. Z przodu pod lewą lampą są trzy kostki tzn. mała 3 pinowa podobno od żaluzji i dwie duże. Jedna zwykła chyba 12 pinowa w której są tylko cztery kable, a druga trochę dziwna ponieważ po środku ma zwykłe piny 12 sztuk a po bokach ma grube cztery i do tej kostki dochodzi po środku trzy kabelki i dwa po bokach.
Do czego są te duże kostki ??? jedna zapewne do halogenów a druga do PDC ? trochę jest to dziwne skoro z tyłu nie ma wiązki.
Stary 19-07-2017, 09:20   #176
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:42
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 11:56   #177
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Trzy kostki, wszystkie oryginalnie wpiete w zaślepki i każda inna i napewno jest tak oryginalnie tyle ze nie wiem do czego są wyprowadzone. Wieczorem dodam zdjęcie.
Stary 01-08-2017, 09:30   #178
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Czy ktoś wie od czego są te kostki pod przednia lewą lampą ?? pod spodem jest jeszcze mała od żaluzji.
Dodam że w bagażniku nie mam wyciągniętej wiązki do PDC.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 01-08-2017 o 09:33
Stary 01-08-2017, 12:40   #179
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Ta kostka z 4 przewodami to od halogenów, pozostałe puste miejsca w tej kostce to na przewody do czujników PDC.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 12:43   #180
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
obie kostki są zaślepione. Szkoda myslałem że jedna jest od halogenów druga od PDC.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
