#171 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jakby ktos potrafil przerobic pojedyncze moduly zeby nie kontrolowaly pradu w obwodzie... Wtedy by nie trzeba bylo tych rezystorow.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#172 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
A do trzeciego stopu po wymianie na led jaki rezystor zastosować? Świeci mi komunikat o przepalonej żarówce, choć mam ledy bo poprzednik wymienił klapę na polifta i jest stop ledowy.
#173 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
jak już pisałem zawsze daje 6ohm i nie było jeszcze sytuacji aby się nie sprawdził, a wsadziłem już go w 50 lamp różnych marek. W nie których lampach nawet po 3 sztuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#174 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
6ohm i ile wat, 50w?
Bump: 5 żarówek po 5w daje 25w |
#175 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
P = UI
25W = 12V * I I = 25/12 ~= 2.1A Tyle plynie przez odbiornik 25W zasilany 12V. I tyle trzeba zasymulowac rezystorem. Dlaczego 12V a nie 14? Bo imo wataz zarowek jest podawana dla znamionowego zasilania 12V. Ze wzrostem napiecia i tak poplynie wiekszy prad. Uzywajac innego wzoru na moc: P=I^2 * R R = P / I^2 R = 25W / (2.1 * 2.1 ) R ~= 5.7 Ohm Jak dasz 6 Ohm to tez bedzie dobrze bo uklad kontrolujacy prad musi miec pewna tolerancje. Liczac moc opornika musimy juz jednak uzyc realne napiecie zasilania a z powyzszych wzorow po transformacji bedzie: P = U^2 / R P = 14*14 / 6 P = 32.66W Czyli dla 6Ohm i 14V na rezystorze sie wydzieli moc w postaci ciepla o wartosci ponad 32W. Wiec opornik 40 czy 50W bedzie jak w sam raz. szczegolnie ze napiecie moze byc wieksze niz 14V Edit: Wlasnie popatrzylem do instrukcji i wg niej w FL trzecie swiatlo stop jest "nieserwisowalne". Nie oznacza to przypadkiem ze to jest LED juz?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-08-2015 o 22:25 |
#176 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
im więcej Watt ponad norme tym mniejsza temperatura na rezystorze.
Odnośnie trzeciego światła stopu to wychodzi na to że jest tam płytka z diodami. Wyjmował już ktoś to światło stopu ? Napięcie u mnie w mondeo oscyluje koło 14V. |
#177 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
#178 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Gdzieś widziałem test i było średnio. Bez szału ale i bez tragedii. Było w miarę ok w normalnych lampach, a w soczewkowych h7 mocno traciły. Testowali akurat te ale są tez mocniejsze zestawy
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery |
#179 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#180 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
