Stary 30-04-2016, 00:21   #171
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Napisał keiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli może okazać się, że ktoś zapłaci zgodnie z ofertą kolegi te 250zl i nawigacja przestanie mu działać?
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Nie, jak juz aktywujesz to bedzie działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 03:39   #172
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Jak ktoś ma gdzieś sesje z idsa z modeo mk5 do udostępnienia, to byłbym wdzięczny za udostepnienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
watpie ,ze tylko ucdsem mozna przestawic APIM. Nie wiem czy forscan potrafi to w Mk5 ,ale idsem raczej powinno sie udac.
no wiec Forscanem cosik jednak mozna zmienic w mk5. nie wiem tylko, czy musi byc ta rozszerzona wersja.... niech ktos sie pobawi i da znac.
a tu maly link do extended wersji
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 30-04-2016 o 08:01
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 14:40   #173
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wgrałeś do Sync2 ten plik? Czy oprócz tego jeszcze coś robiłeś?
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 14:44   #174
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może się nie udać , bo Ford nie udostępnia takiej możliwości.
Stary 30-04-2016, 14:51   #175
kolopeter
Postów: 1,783
jak nie zobaczę na oczy , to nie uwierzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego potrzebuje sesje .
jak masz to się podziel . obojętnie jaką, bez navi, bez radia, byle by byla mk5. siedze na stacji kosmicznej , wiec nie mam dostepu do samochodow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2016, 15:09   #176
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
a co jest do pokazywania ( nie mam na tym kompie ) wszystko sukcesywnie jest przenoszone do FDRS-a , gdzie można wykonać odpłatnie uruchomienia nawigacji jak i zmiany mocy na wyższą , to samo stało się z kodowaniem kluczyków w nowszych modelach. W Ides-ie pozostaje w zasadzie sama diagnostyka.
Stary 30-04-2016, 15:22   #177
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli ktoś pojedzie na przegląd (np. serwis gwarancyjny) i zrobią mu jakąś aktualizację to czy navi nie zniknie i nie trzeba będzie od nowa instalować?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 15:38   #178
Postów: 18,051
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....czy navi nie zniknie ...
Do czasu wykonania "instalacji nowego modułu" nie zniknie. Nikt takiej instalacji nie wykonuje bez potrzeby.
...jak masz to się podziel ...
Poszło na PW. "Na bogato" - od razu MK5 HEV...
Odważę się poprosić o nie upublicznianie - to "demówka", więc ASO mogło by na mnie trochę krzywo patrzeć...
APIM nie ma na liście "danych powykonawczych" a wszelkie inne operacje z APIM odsyłają na stronę OASIS (trzeba mieć dostęp dealerski).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-04-2016 o 16:10
Stary 30-04-2016, 16:15   #179
kolopeter
Postów: 1,783
Dzieki bardzo. Upubliczniane nie bedzie , poprostu chcialem zobaczyc co mozna zrobic z mk5.
Stary 30-04-2016, 16:35   #180
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Aby wgrać trzeba mieć odpowiedni kabel i program a niestety nie mam ani tego ani tego. Na forum xda jest opisane mniej więcej co trzeba robić, jeśli masz wszystkie niezbędne rzeczy zawsze możesz poprosić o jakąś wskazówkę naszych forumowych magikow. A zgrać soft zawsze warto mieć niezależnie od sytuacji bo może kiedyś nadejść czarny dzień i będzie trzeba jechać na południe kraju. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
