Stary 02-10-2017, 22:30   #171
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wytlumacz ....
Obszar danych IMMO nie jest zawarty w obszarze pamięci FW (flash). Zwykle to osobna kostka pamięci (eeprom), choć ostatnio jest moda na "wirtualne eeprom" umieszczone w wydzielonym obszarze pamięci flash sterownika, nie obsługiwanym przez SBLe wgrywające firmware (aktualizacje)..
Stary 04-10-2017, 17:48   #172
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz za 150zł:
Licznik przyszedł i już zmieniony niestety 2 kontrolki LED nie świecą Przebieg nowego licznika odmładza auto o połowę. Przekładka prostsza niż myślałem. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Teraz czekam na dostawę wyświetlacza radia na 4,2 cale ale to już inny temat
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-06-2022 o 22:00
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 18:31   #173
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Które nie świecą?
Stary 04-10-2017, 18:33   #174
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Które nie świecą?
Widać na zdjęciu stary i nowy licznik
Stary 04-10-2017, 19:22   #175
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Focus&Grand C-MAX
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Napisał macko030 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać na zdjęciu stary i nowy licznik[...]
Oba (start-stop i ostrzeżenie o temperaturze) masz teraz na dole dużego wyświetlacza.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 17:22
JarekDz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 19:34   #176
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Czyli wszystko jest ok. Dziękuję
Stary 05-10-2017, 17:26   #177
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Postów: 65
Tak mówiłeś. Dziękuję za pomoc. Nad korektą się zastanawiam. Zobaczę czy wyjdą jakieś błędy i problemy jak będę zmieniać wyświetlacz radia. Jeśli tak wtedy przy okazji podjadę i skoryguję
Stary 06-10-2017, 19:08   #178
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Znalazłem licznik w fajnej cenie tyle że na zdjęciu wskazówka od obrotów nie jest na 0 tylko zatrzymana na 2 tys RPM, darować sobie ten licznik bo jest uszkodzony czy nie ma to znaczenia ????
Na licznik nie ma żadnej gwarancji ale jest w łądnym stanie wizualnym.
Tak nawiasem liczników do TDI jest w pyte i za grosze, do benzyny niestety jest problem....
łapcie TDI za 150zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 06-10-2017 o 19:11
Stary 06-10-2017, 19:11   #179
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wskazówki są "bezwładne", po podłączeniu się ustawią.
Gdyby ktoś potrzebował tarczy obrotomierza (diesel), temp+stan baku, prędkościomierza (angielski) lub wskazówek to pisać.
Dokupiłem do drugiego zestaw tarcz i mi zostało.
Typ Pliku: jpg 20170920_190804.jpg (82.1 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 101143km.jpg (80.3 KB, 151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170928_155936.jpg (94.3 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171006_192821.jpg (78.2 KB, 129 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 06-10-2017 o 19:29
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 21:16   #180
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcz niectak dawno szukalem do diesla i mialem problem. W koncu kupilem za 200 anglika... eu byly za 270 ale w kiepskim stanie...
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
