Stary 14-01-2016, 09:48   #171
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
przez 300ms to sie nie zdaza podgrzac.
Jak sa mrozy to preheating trwa dobre kilka sekund. IMO wtedy swiece swieca caly czas. Pytanie czy z maxymalna moca
Mam Ford Power z automatycznym uruchamianiem a to znczy ze komp sam decyduje ile ma trwac faza podgrzewania (preheating) i kiedy uruchomic rozrusznik. Nie sadze aby w wielki mroz mimo ze swieci 5 sek swieci komunikat preheating, swiece nie byly w tym czasie zasilane
Stary 14-01-2016, 12:53   #172
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
do Orion512
świece do przedlift. są na 11 V i rezystancja wynosi 0,8 Ohma, czyli proporcje prądowe są zachowane
Ostatnio edytowane przez edmundo ; 14-01-2016 o 17:14
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 15:47   #173
Panderman
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Ja rowniez mam klopoty z odpalaniem na mrozie. Swiece w ogole nie grzeja. Borykam sie z tym problemem juz druga zime. Samochod w miedzyczasie byl 4 serwisach i dopiero w tym ostatnim sprawdzili o co chodzi. Podobno aby rozpoczelo sie grzanie swiec, potrzebny jest sygnal z 3 czujnikow temperatury. Poniewaz mam wyciety DPF, na czujniku temperatury spalin, czy silnik jest cieply i zimny jest ustawiona temperatura +100 stopni celsjusza. Mysle, ze wiecej osob moze miec problem podobny do mojego. Obecnie czekam na zmiane/edycje softu przez tunera aby pozbyc sie tego problemu.
Panderman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 15:53   #174
zajoprzemo
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: MONDEO MK4 KOMBI
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2010/12
Postów: 62
Napisał Panderman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz chciał to podam Ci kontakt do firmy z Poznania, która to robi profesjonalnie i mi wyłączyli w programie ten DPF...
zajoprzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 16:34   #175
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nastepny ci wycial dpf w polifcie :-o
Stary 14-01-2016, 20:56   #176
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Koledzy mój przy -18st odpala na jedno podgrzanie świec z tym ze rozrusznik kręci dłuzej niż normalnie może o jakieś 2s. Pierwszy raz się wogóle spotkałem z komunikatem na convers-ie (przy takich duzych mrozach) : podgrzewanie wstępne.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 21:17   #177
Ptr_Mati
Zarejestrowany: 10-12-2011
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 75
Mój też nie chciał palić jak było powyżej -10 zmieniłem akumulator na nowy i wtedy z bólem bo po którymś kręceniu i to takim dłuższym odpalał ale potem chodził jak traktor i to jak by nie równo na 3 cylindry. Jutro jadę zmienić świece bo niestety mrozy znowu mają wrócić a to denerwująca sprawa jak auto męczy się ,żeby zapalić
Ptr_Mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2016, 22:42   #178
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wy sie pospieszcie z ta kontrola i wymiana swiec bo za chwile wiosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2016, 11:10   #179
Panderman
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MaXyM, czy jest cos o czym nie wiem - tzn. czy zostalem zrobiony w balona? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2016, 11:32   #180
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ciezko powiedziec ale wyglada ze tak, bo w polifcie DPF ma inna zasade dzialania i powinien byc bezproblemowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
