Stary 18-12-2020, 17:24   #171
yaneck
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Czy jeżeli naładuje prostownikiem akumulator gdy ten nadal jest wpięty do instalacji auta (czyli bez wyciągania akumulatora) to również trzeba BMS resetować?
yaneck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 18:49   #172
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Reset BMS powoduje wyzerowanie ilości dni akumulatora (jego życia) więc nie robiłbym tego.
Stary 17-01-2021, 14:33   #173
Michał82
Avatar Michał82
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 86
Czy w procedurze resetu BMS należy włączyć światła pozycyjne lub mijania, tzn. po podstawieniu zapłonu włączyć światła a potem dopiero klikać przeciwmgłowe i awaryjne? Znalazłem takie info w necie.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Michał82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 16:05   #174
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie trzeba.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 19:51   #175
bykmark
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 DW10C
A czy możecie wskazać krok po kroku reset BMS i ustawienie akumulatora poprzez UCDS ?
Ostatnio edytowane przez bykmark ; 31-01-2021 o 19:59
bykmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 20:14   #176
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał bykmark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda że lenistwo jest większe od nie chciejstwa i nawet nie chce się przejrzeć tematu , dla leniwych link:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...3&postcount=14
Stary 13-01-2023, 17:46   #177
betaboy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: S-Max ST IceWhite
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 0
Bry.
Odgrzeję kotleta, ponieważ ten temat mi najbardziej pasuje do mojego przypadku.
Smax 2013 benzyna. Mam go dwa miesiące i już miałem problem z ładowaniem aku. Jest na klemie BMS, jest poprawnie podłączone, jest w sierpniu wymieniony akumulator, jest podpięty do zapalniczki miernik ładowania w celu kontroli co się dzieje i "inteligentne" ładowanie działa.
Problem polega na tym, że nie wiem czy był zresetowany BMS i nie jest ustawiony właściwy akumulator w BMC (widać to w ELMConfig), a nie wiem dlatego, że w Forscan nie widzę modułu BMC, gdzie pokazany jest "Battery age".
Czy da się sprawdzić wiek baterii gdzieś indziej niż w BMC? Ktoś w ogóle wie dlaczego BMC nie widzę (najnowszy Forscan z licencją i kabel usb vLinker FS v2.2.88 MIC3322 V2.0.88 (ELM327 v2.2))? Dostępu do IDS w mojej okolicy nie ma.
betaboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2023, 17:58   #178
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Nie wolno przy uruchamianiu forscana wczytywać profilu samochodu i BCM się musi pokazać.
Stary 15-01-2023, 16:47   #179
betaboy
Imię: Bartek
Postów: 0
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się wejść do BMCII i odczytać info. Tak jak myślałem - BMS nie był zresetowany i była niewłaściwa bateria ustawiona. Już wszystko poprawiłem.
Zastanawia mnie jeszcze tylko dlaczego w konfiguracji modułu BMCII mam tylko dwie linijki z globalnym otw/zamyk szyb a nic innego nie ma.
tomao, piwko leci dla ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2023, 18:17   #180
sierota
Avatar sierota
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
hej, czy w cmax mk2 po lift reset bms wygląda tak samo jak w mondeo? 5x światła długie, 3x hamulec?
sierota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
