Stary 28-09-2020, 11:38   #171
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
W jaki sposób sprawdzić czy mam TPMS? Auto ze stanów, vg vinu jest TPMS,, ale na ekranie w zegarach nie mam takiej opcji, patrzałem w Forscanie i jest włączone.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 12:13   #172
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Spuść trochę powietrza z kola i po przejechaniu kilku km nie wiem dokładnie ile wyskoczy ci błąd (sprawdz ciśnienie w kolach) jeśli wyskoczy to są. A jeśli nie wulkanizacja i sprawdzenie
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 15:40   #173
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
I jak probowales?
Stary 29-09-2020, 16:59   #174
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ekranie nie pokazuje ciśnienia w każdym kole, jest tylko funkcja kalibracji ciśnienia w ustawieniach, z której korzystasz po pompowaniu czy wizycie w wulkanizacji. Na prędkościomierzu jedynie zapala się pomarańczowa kontrolka przy spadku min 0.2 bara + komunikat na ekranie między zegarami ale bez informacji które to konkretnie koło.
Stary 13-10-2020, 21:00   #175
tomsjz
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-09-2020
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TI-VCT 125 HP
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponach
Witam. Czy w Fokusie MK3 combi 1.6 TI-VCT 125 HP rocznik 2016 na stalowych felgach są fizyczne czujniki ciśnienia czy komputer oblicza spadek ciśnienia z czujników ABS? Pytam bo przymierzam się do zakupu felg aluminiowych i nie wiem czy dodatkowo będę musiał zakupić czujniki? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
tomsjz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 21:59   #176
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 694
Są czujniki, można je przełożyć ze stalówek do alu. Jak chcesz mieć dwa komplety kół to potrzebujesz drugi zestaw czujników.
Stary 14-10-2020, 08:17   #177
Marfor
Avatar Marfor
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Czesc ja miałem w stalówkach przelozylem n lato do alufelgi, ale zakupilem drugi zestaw do zimowek. Ale nie wiem jak z adaptacją czy same sie dokodowywuja czy trzeba kodowac. Z tego co mi wiadomo komputer zapamiętuje dwa komplety.
Stary 14-10-2020, 08:42   #178
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja założyłem już trzeci komplet czujników, wszystkie oryginał Ford. Nic nie kodowałem, tylko zapisałem ciśnienie w liczniku.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 10:56   #179
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Wszystkie auta chyba po 2014 lub 2015 muszą mieć fabrycznie montowane czujniki ciśnienia, czy to TMPS czy po ABS, Fordy Focusy po lifcie mają TMPS nie wymagający programowania dodatkowymi urządzeniami, wystarczy zapisać aktualne ciśnienie, może ono także być różne we wszystkich kołach, TMPS wykrywa spadek o jakieś 0,2 +/-
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 22:11   #180
mask
Zarejestrowany: 21-10-2020
Silnik: 1.5D
Moi drodzy, mam focusa mk3 polifta z 2017 i potrzebuję uzbroić zimowy komplet felg w czujniki.
Ford sklep pokazuje nr EV6T-1A180-DB, który wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prowadzi do następujących wymiennych nr. części:
DV6T-1A180-AA
EV6T-1A180-CB
EV6T-1A180-DB
EV6T-1A180-DC
Znalazłem jednak też komplet z nr. EV6T-1A180-CC, które wyglądają dokładnie tak samo i poza tym numerem mają takie same oznaczenia jak te pierwsze, EV6T-1A180-DB, tj.:
CCAM14LP0090T3
FFCID: MRXAG2SZ4
CMIIT ID: 2014DJ1923 (ten na niektórych zmienia się na 2018*****)
oraz oczywiście 433 MHz
Zamiennik tych CC sprzedaje np. InterCars [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wg ich informacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasują i do foki MK3, i do MK4 (a rzekomo nie da się przełożyć tego ze starego i nowego modelu).
Wolałbym kupić czujniki za jednym razem i w miarę po taniości, więc proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
