#171 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Jak właściwie powinno się to wpisywać? Co jest właściwe czy 4 = 04 czy 4 = 34?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#172 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Witaj. Już wyjaśniam. Zwyczajnie przy pisaniu tego posta, wkradł się błąd logiczny (mój skrót myślowy) - cyfra 7 w HEX to oczywiście 7 w dziesiętnym, natomiast nas interesuje wartość HEX z tablicy ASCII, która nie dotyczy wartości liczbowej a tzw "symbol", stąd też 4 to nie 04, tylko 34 itp. Tutaj odsyłam do innego konwertera: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z resztą tutaj też jest to widoczne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tyle że patrzymy na kolumnę "znak", nie zaś "dec" (dziesiętny). Dalsza część działań przy aktywacji w BCMii to już operacje obliczeniowe na wartościach liczbowych a nie na znakach, stąd też tam cyfra dziesiętna 3 to 03 w hex itd. Zaraz poprawię ten drobny ale znaczący błąd w opisie. Dzięki za czujność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-06-2020 o 11:56 |
#173 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Tak sądziłem, ale wolałem upewnić się "u źródła".
#174 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Czy moduły o oznaczeniu: HV6T-14C689-AA będą pasować do Focus-a MK3 po lifcie?
#175 | |
![]() Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
możliwe że to sławetny blis? |
#176 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Może być, nie wiem jak ta wtyczka wygląda w Kudze, ale jeśli obok jest połączona wiązka do czujników cofania, to może to być to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#177 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
#178 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Wygląda na wtyczkę BLIS'a, ale powinno być 6 przewodów:
1 Zasilanie + 2 MS CAN - <--> BCM C2280B PIN 60 3 MS CAN + <--> BCM C2280B PIN 38 4 Masa - 5 MS CAN - <--> BCM C2280B PIN 40 6 MS CAN + <--> BCM C2280B PIN 58 Zapomniałem najważniejszego. Opis ten nie jest mego autorstwa. Otrzymałem go od niezastąpionego "referee"
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-07-2020 o 07:46 |
#179 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Jeszcze ją obejrzę za dnia czy w drugim rzędzie jakiś kabel się nie ukrył. chociaż znalazłem takie ogłoszenie (wtyczki jednorzędowe) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyżby jednak instalacja 5 żyłowa? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-06-2020 o 14:06 |
#180 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nie wiem jak to wygląda w Kudze. Wiem jak wtyczka wygląda w Focusie MK3
(w załączniku) Najlepiej idź do tego działu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podaj VIN i zapytaj o numery części (np. wiązki) a potem możesz szukać.
