Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 21-02-2020, 15:37   #171
kovalsky
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Temat czytałem cały wczoraj. Co do kabla wiem że wersja V3 musi być A Romy tak jak widziałem na zdjęciach są 3 różne 512
kovalsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 17:42   #172
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co ci te otg?
A to jest akurat bardzo przydatny gadżet. Forscan Lite na Androida - i w razie "checka" w trasie możemy szybko i przede wszystkim poprawnie zdiagnozować co dolega "naszemu Fordu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście przejściówkę z USB na USB-C czy co tam mamy w telefonie można dokupić osobno, nie trzeba z aukcji z Viakenem.
Szczegóły tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 21-02-2020 o 17:46
Stary 21-02-2020, 19:39   #173
kovalsky
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 16V
Na OTG nie zwracałem uwagi tylko na V3 ale jak jest to niech będzie. Co do temp to chodziło mi żeby pokazywał taka jak jest na prawdę a nie 90 ciągle jak i tak tyle nie ma. Silnikowi chyba nic nie będzie że się grzeje tylko do 74?
Stary 21-02-2020, 20:13   #174
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał kovalsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda na niedogrzanym silniku nie jest wskazana, ale to naprawdę nie jest miejsce na dyskusje o parametrach pracy silnika.
Stary 26-02-2020, 19:08   #175
Apollp
Zarejestrowany: 12-12-2017
Domyślnie Aktualizacja romu zegarów
chciałem sobie zaktualizować rom zegarów w moim fokusie i niestety coś poszło nie tak, a mianowicie na końcu instalacji wyskoczył mi taki oto komunikat
Apollp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 20:00   #176
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Domyślnie Odp: Aktualizacja romu zegarów
Masz zlą prędkość ustawioną.Poczytaj ten temat
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 21:33   #177
dwunastnic
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Witam! Czy myślicie, że procedura z pierwszego posta zadziała do Mondeo MK4 2008 z Conversem?
Planuję wymienić moje Conversy na dwa lata młodsze. (więcej funkcji)
Pozdrawiam! Eryk
dwunastnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2020, 01:00   #178
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Co do tego błędu dwa-trzy posty wyżej, mi wyskoczył taki sam po aktualizacji, a wgrało się, bo miałem uwalone zegary (padł komp w trakcie wgrywania), a po wgrywaniu ożyły i wyskoczył ten błąd. Więc nie wiem czy on oznacza, że się nie udało, może też Ci się wgrało.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 18-06-2020 o 01:20
Stary 19-06-2020, 15:03   #179
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał filler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem ROM230 i wgrałem 512 to od razu spalanie unormowało się w mieście w granicach 8-9l, wcześniej poniżej 12 nie schodziło..
Bardzo zainteresował mnie ten post, napisałem do auto zapytać, ale jeszcze nie był online od tego czasu i mi nie odpisał. Czy chodzi o realne spalanie czy średnie na kompie? Ja też mam taką sytuację, mniej niż 11-12 mi po mieście nie spali, zazwyczaj tak 12,7 z tankowania, na kompie mam różnie, średnie 13-15. W nocy wgrałem 512, na razie nie widzę różnicy. Ktoś jeszcze zauważył wpływ zegarów na spalanie?
Ja już pół silnika wymieniłem, większość czujników, dslej mi żłopie paliwo i nie mam już pomysłu.
Albo czy uważacie że zegary mogą mieć wpływ na spalanie, skoro przechodzi przez nie sygnał chociażby z pedału przyspieszenia? Jak jesteśmy w temacie zegarów, zastanawiam się czy nie wymienić na próbę pod tym kątem. Ktoś coś na ten temat?
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 19-06-2020 o 17:34
Stary 19-06-2020, 21:44   #180
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie wiem czy aktualne, podobno jest nowsze, ale na pewno oryginalne, Polarny wgrywał mi na wiosnę i zniknęło dymienie po tej zmianie softu.
A kolega już mi odpisał, że chodziło o średnie na zegarach, ja mam teraz przepływomierz na tapecie, także nie będę zaśmiecał tematu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
