Stary 13-05-2012, 12:03   #171
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska koła tylnego
JA bym sie nie napinal na SKF - niecale 2 lata temu kupilem piaste firmy krzak - Maxgear bodajże za 169 zł - 40 tys km na niej przejechalem i dziala jak na razie.
Zaryzykowalem bo wymiana piasty jest niewiele trudniejsza niz zmiana kola a ewentualna awaria piasty daje znac o sobie i nie powoduje natychmiastowego zatrzymania samochodu.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 08:22   #172
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: tylna piasta - szumi
Czy w tylnej piaście Mundka diesla Mk3 2006r. na pewno nie da rady wymienić samego łożyska tylko cała piasta wchodzi w rachubęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2012, 09:23   #173
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ja jezdze na piascie maxgear - juz prawie 2 lata kosztuje 160zł jest kompletna i jej wymiana trwa 15 minut
Stary 10-07-2012, 09:39   #174
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
Domyślnie
witam radziłbym wymianę na nową a nie ze szrotu tez mam ten sam problem łatwo to stwierdzić wystarczy wjechać na rondo i pokręcić się i od razu wiadomo co i jak koszt jak mowie to 350zł.
wybór indywidualny rzecz zasobu portfela i ryzyka.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 10-07-2012 o 16:01 Powód: Edytuj posty.
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 15:45   #175
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Dlaczego po odkręceniu koła i zacisku hamulca tarcza nadal trzyma się piasty - czy jest ona przyklejonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2012, 17:19   #176
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
trzymaja ją takie jakby podkladki (będa na szpilkach) odegnij je troche śrubokretem i potem odkrecaj
Lub po prostu sie zapiekła, delikatnie puknąć od drugeij strony w kilku miejscach obracając żeby zeszła, w krytycznej sytuacji będzie trzeba kupić nowe tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 21:17   #177
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A na nowej piaście nie ma żadnych ala podkładek. Czy należy je dokupić?
Stary 11-07-2012, 19:07   #178
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
W swoim autku tarcze hamulcowe musiałem ciąc kątówką, tyle że były i tak do wymiany.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 23:58   #179
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Po 2-godzinnej próbie sił dokonałem wymiany piastyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Praca nie była lekka bo tarcza trzymała się jakby była przyspawana, a to była tylko korozja.
Zastosowałem dźwignię w postaci łomu, którym z jednej strony odpychałem tarczę od piasty, a z drugiej waliłem młotkiem - obracając przy tym tarczę co kilka uderzeń.
Dla ułatwienia młotkowania wybiłem przedtem wszystkie szpilki - są wciskane i można je wybić młotkiem.
Ostatnio edytowane przez benio ; 16-07-2012 o 22:50
Stary 14-07-2012, 14:12   #180
rodziak27
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
podepnę się pod temat. Mam podobny problem, co prawda za mną nie leci odrzutowiec, nic nie szumi, jednak hałas jaki słyszę z tyłu samochodu podczas jazdy przypomina raczej łopotanie flagi na amerykańskim okręcie. Jest rytmiczny, częstotliwość zależy od prędkości. Klocki, tarcza jest OKI. Czy to może być piasta ?? Autko ma 260 tyś km.
rodziak27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
