Stary 26-11-2022, 17:04   #171
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: doprowadzenie zasilania do PTC
Może masa słaba, widać że wszystkie nitki grzeją, ale tylko blisko nich się odmraża. Przód grzeje momentalnie.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 21:04   #172
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
12x10 daje około 120 W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No za dużo nie można bo będzie jajecznica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 21:25   #173
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ja na początku na chwilę daje 5 stopień, po krótkiej chwili zmniejszam. Żona może na maks grzaniu i 30 kilometrów jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2022, 13:59   #174
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 103
Faktycznie jak ci się tylnia nie odmroziła po 5 min to coś jest nie tak, a po za tym to nie ten wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2023, 15:52   #175
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Szukam ale nie mogę znaleźć. Czy panele klimatyzacji manualnej poliftowe też dzielą się na obsługujące (-Bx) i nieobsługujące (-Ax) PTC tak jak jest to w przedlifcie?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 01:21   #176
kk102
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-07-2005
Model: Ford Focus MK3 Lift
Silnik: 1.5TDCi
Wielkie dzięki dla wszystkich dzielących się doświadczeniami w tym wątku!
Właśnie udało mi się uruchomić nagrzewnicę PTC w Ford Focus MK3 FL 1.5TDCi Trend z 2017r - fabrycznie golas z manualną klimatyzacją. Może komuś przydadzą się poniższe wskazówki:
1. Kupiłem nagrzewnicę BV6N-18D612-CA - używka z KUGI z 2013r z obciętymi wtyczkami: zasilającą i sterowania,
2. Dorobiłem okablowanie zasilania wg. wskazówek Waldemarosa (post #36), z tym, że masę podłączyłem do 2 śrub w progu pasażera (rozdzieliłem kabel na 2 łączówki w progu, żeby była "lepsza masa"),
3. Musiałem dołożyć kabel sterowania od wtyczki nagrzewnicy - tej obciętej - do modułu BCM: niebieski kabelek z wtyczki do BCM C3 pin 53, żółty do C8 pin 17 (zdjęcia z forum rosyjskiego). Niestety, jako że mój FF to golas, więc nie miałem wspomnianych pinów we wtyczkach BCM. Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym najtańszy "moduł komfortu Focus MK3" z kompletem obciętych wtyczek za 100zł. Wtyczki rozbiera się bardzo łatwo i można przełożyć brakujące łączówki i dolutować 2 kable.
4. Programowanie PTC Forscanem (konieczna licencja rozszerzona tzw. Tryb Inżynieryjny 2) - prosta zmiana jednego parametru.
5. ZONK! 4stC i nie działa!
Wertowanie forum, zakup miernika cęgowego DC, rozebranie całości, sprawdzanie kabelków, wymiana nagrzewnicy na inną sztukę, sprawdzenie w Forscan, sprawdzenie literki B w panelu regulacji klimy (bo te z literką A nie obsługują PTC) - wszystko dobrze ale NIE DZIAŁA.
6. ... to może ten zielono-brązowy kabelek BCM - HVAC (okolice postu #71), który jest herezją i go nie potrzeba ?
BINGO! Oczywiście w moim golasie tego kabelka też nie było a jego dołożenie zadziałało jak magiczna różdżka. PTC ożyło!
Okazuje się, że w instalacji golasa z manualną klimą ten kabel jest niezbędny bo najwyraźniej przekazuje sygnał do BCM, że ma uruchomić PTC.
Najwyraźniej w aucie w manualną klimą polecenie uruchomienia PTC nie idzie szyną CAN jak w klimatronikach tylko właśnie tym kabelkiem.
Krótkie how-to:
a) kupiłem najtańszy panel regulacji klimy do FF MK3 wyglądający jak mój ale z obciętymi wtyczkami (to jest właśnie HVAC ze schematów),
b) z niebieskiej wtyczki od panelu regulacji klimy wyjąłem jeden pin z kabelkiem i przełożyłem do mojej wtyczki - pin 18
c) z wtyczki od starego modułu komfortu (BCM) wyjąłem kolejny pin z kabelkiem i przełożyłem do mojej wtyczki BCM C3 - pin 49 oraz połączyłem kabelkiem z dołożonym pinem w panelu klimy.
PS: zmierzony prąd nagrzewnicy wahał się u mnie między 14A - 63A, ale napięcie było stabilne 14.1 - 14.2V, alternator 120A. Nagrzewnica działała także przy nawiewie ustawionym na 2/4.
kk102
Ostatnio edytowane przez kk102 ; 24-10-2024 o 01:35
kk102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2024, 21:00   #177
piotrs101
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115 Km
Cześć mam problem z identyfikacja panelu klimatyzacji po demontażu okazało się że nie ma naklejki a jedynie same nr na odwrocie które Nie mają końcówek A lub B
Focus 2014 zasilanie i sterowanie było na miejscu aktywowałem forscan' em masa przy nadkolu dokręcona a nagrzewnica nie działa
Typ Pliku: jpg 20241116_182309.jpg (79.8 KB, 14 wyświetleń)
piotrs101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2024, 21:11   #178
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Możemy po VIN sprawdzić panel jeszcze. Napięcie zasilania dochodzi, bo może nie być bezpiecznika? Jest jeszcze do sprawdzenia chyba obecność podłączanie któregoś pinu panelu z BCM.
Stary 16-11-2024, 21:57   #179
piotrs101
Model: Focus mk3
Napięcie dochodzi sprawdzone miernikiem stałe nawet bez zapłonu 12v
A win to WF0KXXGCBKEU02345
Stary 16-11-2024, 22:19   #180
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał piotrs101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0KXXGCBKEU02345
Wychodzi 1896669 (BM5T-19980-AF), nie powinno grzać z tym panelem. Sam zmieniałem na końcówkę -Bx.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
