Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-07-2024, 15:14   #171
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo te lampy są homologowane na Europe, a moje nie. I tylko o to chodzi.
Kwestii homologacji się "nie przeskoczy". Na nalepce na lampie jej brak i już.
Natomiast nijak nie dotyczy do "tzw. pomarańczowych obrysówek". To nie jest żadna "obrysówka" to jest "BOCZNE ŚWIATŁO POZYCYJNE". Absolutnie zgodne z polskimi przepisami. Przy określonej szerokości auta jest ono dopuszczalen i ma spełniać tylko jeden warunek - ma być widoczne z boku a nie z przodu.
Tak więc nie warto mnożyć "miejskich legend"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-07-2024 o 10:33
Stary 06-07-2024, 09:48   #172
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Swoją drogą nie wiem na czym polega problem . Mi te trzy pomarańczowe diody w niczym nie pszeszkadzają , przez ponad 4 lata kilka kontroki policyjnych , coroczne przeglądy i nikt jakoś nie doczepił się ... ani mi nie zwrócił uwagi..
Bardzo dużo aut jeżdzi posiadając takie oswietlenie i nitk mi nie wmówi że każdy kombinuje...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2024, 19:08   #173
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Tez czytałem przepisy i pamiętam Twoje zdanie na ten temat, z którym się zgadzam, bo jest mi po części na rękę. Ale nie wygrasz z diagnostami, a jeśli nawet, to z jednostkami. Widząc auto z pomarańczowymi światełkami z przodu od razu zakładasz ,ze to amerykaniec. I to samo ma diagnosta. A dla niego to znaczy jedno... lampy nie spełniają europejskich norm.
I jeśli wygrasz tą dyskusje, że jest to boczne światło pozycyjne, to nie wygrasz z resztą. Jedyne co ci pozostanie to satysfakcja. A miejska legenda nadal będzie aktywna.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2024, 20:44   #174
jeremy100
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 02-02-2024
Model: EDGE
Silnik: 2.7
Witam serdecznie kolegów potrzebuję pomocy, próbuję uruchomić w sowim EDGE lampy full led (póki co bez HCMu) kodowane wg. opisów dostępnych na forum. Dopóki nie uruchomię silnika lampy działają OK, gdy tylko uruchomię silnik lewe światło mijania gaśnie natomiast prawe po dłuższym czasie bądź po odpaleniu drogowych. W BCMie pojawiają się dwa błędy B1D01 oraz B1D00 obwód zwarty do masy.
=== EDIT ===
Problem rozwiązany pomogła zmiana w kodowaniu BCM 726-26-02 xxxx xxx2 xxxx
Ostatnio edytowane przez jeremy100 ; 12-07-2024 o 18:23
jeremy100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 10:35   #175
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 01-07-2024
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
Witam. Potrzebuję porady - przy hamowaniu dodatkowo z tyłu świecą kierunkowskazy na pomarańczowo światłem stałym. Kupiłem lampy gotowe z pomarańczowymi kierunkowskazami. Co się odwaliło??
SylwesterPe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 22:41   #176
Postów: 18,048
Napisał SylwesterPe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co się odwaliło??
NIC - światła nie są zakodowane na Europę. Nie wystrczy założyć - trzeba jeszcze w konfiguracji BCM wskazać, że to Europa a nie Stany...
Stary 14-07-2024, 23:22   #177
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Zrobię to Forscanem??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-07-2024 o 14:23
Stary 14-07-2024, 23:48   #178
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Jak umiesz to zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 10:27   #179
SylwesterPe
Imię: Sylwester
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Postów: 25
Trzeba jakieś wartości przestawiać, czy po prostu przełączyć na tryb europejski??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-07-2024 o 14:24
Stary 15-07-2024, 11:08   #180
Postów: 18,048
..czy po prostu przełączyć na tryb europejski??
Po prostu przełączyć na tryb europejski poprzez przestawienie odpowiednich wartości.
BTW - sznowny Kolego - jeśli zadajesz takie pytania to znaczy, że NIE MASZ O TYM ZIELONEGO POJĘCIA. Naprawdę nikt nie wprowadził jeszcze obowiązku przymusowego robienia samemu, tego o czym nie mamy zielonego pojęcia...
Nawet nie chciało się Koledze nieco pogooglować - mimo, że wyraźnie było napisane wcześniej co jest do zrobienia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-07-2024 o 11:13
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
