Stary 21-10-2022, 21:10   #171
JacKAngeL
Imię: JacK
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 BENZYNA + LPG
Postów: 9
Domyślnie Odp: Ogrzewanie w aucie nie dziala
Napisał Fordo_Mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie wiem za co odpowiada ten czwarty, na samym dole.
Myślę że to ten co miesza powietrze ciepłe - zimne.
podziękowania dla kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
okazało się, że to jednak nagrzewnica
Nie ma za co. Fajnie że Ci się udało. Ja chyba swoją wymienię ale już raczej nie w tym roku. Jeden mechanik krzyknął 1200 za wymianę (robota+nagrzewnica). Fakt że jest przy tym trochę roboty ale 1200 to gruba przesada. Pozdrawiam
JacKAngeL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2022, 21:11   #172
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
A konkretnie co było powodem?
Stary 22-10-2022, 11:37   #173
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niedrożna nagrzewnica
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 21:06   #174
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Brak ogrzewania
Witam wszystkich. Mam problem z ogrzewaniem w Mondeo 2.0tddi 115kM.Mianowicie wymieniłem plastikową obudowę od pompy wody. Zalaniem płynem i od tego momentu brak ogrzewania. Węże które biegną do chłodnicy są górny letni a dolny zimny. Próbowałem odpowietrzyć jej według znalezionych wskazówek na forum Mondeo. To nic nie pomogło dodam że wentylatory załączył się . Proszę o pomoc pozdrawiam
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 09:31   #175
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania
O jakiej plastikowej obudowie pompy wody mówisz? Przecież pompa w mk3 jest z aluminium i jest przykręcania do bloku.
Ja bym w pierwszej kolejności to sprawdził czy termostaty nie są zacięte. Później drożność chłodnicy.
Stary 07-01-2023, 09:34   #176
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Wygląda tak, jakby pompa płynu chłodzącego nie działała.
Stary 08-01-2023, 06:30   #177
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Chodzi mi o plastikowa część pompy gdzie są mocowane węże. A jak sprawdzić termostaty
Bump: Chodzi mi o plastikowa część pompy gdzie są mocowane węże. A jak sprawdzić termostaty
Stary 08-01-2023, 07:15   #178
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania - wieje chłodem
A po co to wymieniałeś? Ciekło?
Termostaty trzeba wyjąc i sprawdzać działanie mechanicznie czy nie są zacięte jak również sprawdzić czy otwierają się podczas gotowania w wodzie.
Pompy w tych autach zdarza się ze przestają kręcić. Urywa się wirnik albo wyrabia wieloklin łączący ja z pompa wspomagania.
Stary 08-01-2023, 09:48   #179
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Poprzedni właściciel fuszerkę zrobił klejąc to bo mu ciekło. Wiec bez ingerencji mechanika nie odbędzie się.
Stary 10-01-2023, 10:54   #180
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile termostatów jest w tym silniku dwa czy jeden i gdzie się one znajdują
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
