#171 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 150 - > 180
Postów: 10
dobra jednak sie udalo, bledne parametry ustawialem wczesniej....
1szym blednym bylo ustawienie w SCCM -> left control ustawilem Ford Cruise Control a pozniej zminlem na Ford Europe Cruise with ASLD i zadzialalo. w BCMII błedem byłą włączenie -> Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - wczesniej mialem Tempomat i generowalo to błąd z ABS-em, po wyłazeniu problem z ABS znikł. Tempomat juz dziala ale niestety limiter nie. czy jeszcze trzeba cos gdzies zmienić aby limiter zaczął działać? Ostatnio edytowane przez Szpakos ; 14-08-2021 o 15:59 |
#172 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#173 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Cześć,
Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego tematu. wczoraj zamontowałem sobie guziki tempomatu, wszystko spoko/działa, ale po zamontowaniu wyskakuje mi ikonka z poduszka - jak włączę zapłon, ta się świeci, później gaśnie na ok 3 sek i znowu się zapala i tak już zostaje. Sprawdzając w forscanie mam błąd u2101 (nie mam 100% pewności czy był wcześniej bo nie sprawdzałem błędów przed montażem, ale ikonki poduszki na pewno nie było). Na wszelki wypadek, podczas montażu odpiąłem akumulator. Jestem przekonany że przy składaniu poprawnie podłączyłem poduszkę. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać? I czy ta ikonka z poduszka może mieć związek z tym błędem u2101? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi 🙂 Ford Mondeo Mk5 1.5 Ecoboost 160 KM |
#174 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Standardowy błąd. Nawet w ASO to się często zdarza i wymaga ponownego wypięcia poduszki.
#175 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Ale błąd u2101 - dalej wisi, widoczny tylko w forscanie, teraz się zastanawiam co z tym zrobić. Ogólnie czego on może dotyczyć? Może mi przez to nie działać ABS? Najgorsze że nie wiem czy przed montażem tempomatu ten błąd występował. Dodam że montowałem tempomat zgodnie z tym filmikiem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nic więcej nie grzebałem w Foscanie, Nie działa mi też Limiter - może to mieć jakiś związek? |
#176 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Jakby nie działał Ci ABS , to daleko byś nie zajechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainicjuj ABS i skasuj błąd. |
#177 | |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Jakie zmiany zrobiłeś w IPC ? Garść danych: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting Ostatnio edytowane przez djanek ; 01-11-2021 o 16:42 |
#178 | ||
![]() Imię: Piotr
Model: Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
W filmiku było kilka niejasności, ale finalnie robiłem wszystko co było mówione na końcu w podsumowaniu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogólnie to tak: PCM - Tempomat - Zmiana na Tempomat BCMii - Tempomat - Zmiana na tempomat BCMii - Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Zmiana na tempomat (chociaż tu już nie pamietam na 100% czy to faktycznie ustawilem) ABS - Adaptive Cruise control - najpierw dalem Enabled, ale potem znowu zmieniłem na Disabled. SCCM - Sterring steel switch config - zmiana na Ford Europe Cruise with ASLD to by było, wszystko, jeszcze co zmieniłem to włączyłem sobie migacze z 3 na 5. Przepatrzę Twoje posty i jeszcze zaraz zerknę w Forscan. Dzięki za wszelkie podpowiedzi! Dodam że ten błąd mógł być już wcześniej, nie mam pewności czy występował przed włączeniem tempomatu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tutaj mnie zastanawia, powinienem zmienić tak te kody u siebie? EDIT. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale Limiter mi nie działa, po wciśnięciu guziku, wyłącza się tempomat (akurat nad tym nie ubolewam, ale może to coś wniesie do sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś to czytałem, a może było na tym filmiku na YT, że w benzynie przy dokładaniu tempomatu Limiter nie zadziała. Ostatnio edytowane przez PiotrGie ; 01-11-2021 o 18:23 |
#179 |
![]() Imię: Jan
Postów: 536
Co do limitera z tego co pamiętam ustawia się w BCMii, zrób zrzuty ekranu z BCMi
#180 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Limiter ustawia się w zegarach... Kiedyś w 1,5 EcoBoost limiter nigdy nie działał. Czyli taka sytuacja z niedziałającym limiterem była 'normalna'. Teraz podobno jest na to "patent", ale dawno już nic takiego nie robiłem w tym motorze, toteż słabo się interesowałem tym 'newsem'...
| Tagi |
| tempomat |
