Stary 26-01-2024, 13:05   #171
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 34
Domyślnie Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Napisał raval_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale wydaje mi się, że króciec był też w tych starych kolektorach, oznaczonym jako FB. Separator także wymieniłem na ten 2266326
No to zapewne wszystko razem połączyli, więc jest ok . Bo chyba nikt tam nie zaślepił wejścia do nowego separatora, to byłoby bardzo nielogiczne.
Sztoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 13:17   #172
raval_pl
Avatar raval_pl
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Ford Mondeo Mk5, Ford Mondeo Mk4, Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.5 ecoboost, 2.0 TDci, 1.8 Duratec HE + LPG
Rocznik: 2017, 2008, 2006
Postów: 25
ok chyba kumam, w tym przypadku, to separator ma ten króciec, a nie sam kolektor
raval_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 13:59   #173
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 34
Ale nowy kolektor też musi mieć dodatkowe wyjście na nowy separator , którego nie ma w starym kolektorze? Inaczej po co kupować nowy kolektor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Przy okazji ile kosztuje taka wymiana (sama robocizna ) ?
Ja jeszcze wstrzymuje się z wymianą , muszę dokładnie przestudiować problem dostawania się tego oleju do kolektora . Wylewanie tego oleju z kolektora to jedno ale trzeba też ograniczyć jego dostawanie się tam . Problem dotyczy każdego EcoBoosta , ale najbardziej 1.5 i 3.5 z tego co czytam na amerykańskich forach. Zalecany jest porządny Oil Catch Tank . Są tu jacyś fachowcy od tego urządzenia ? Mi już głowa od tego puchnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 26-01-2024, 14:01   #174
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Jedno i drugie musi mieć króciec . Poprawione wersję mają,a w tych co były założone w samochodzie musi być komplet wymieniony.W zestawie jest wężyk do połączenia . W Rosji robili rzeźbę ,coś jakby z wentyl założony. Ale jak się nie ma co się lubi,to się lubi co się ma
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2024, 14:11   #175
raval_pl
Avatar raval_pl
Postów: 25
Ja wymieniłem na kolektor 2365263 (z końcówkś JA, który nie ma króća) z odmą 2266326 (która ma któciec).
Poprzedni kolektor jaki miałem fabrycznie zamontowany miał któciec (końcówka FB), natomiast separator do niego 1863698 nie miał króćca.
Także skąd założenie, ze króciec musi być i tutaj i tutaj? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2024, 14:17   #176
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
W nowej poprawionej wersji. A ten w kolektorze jak miałeś zaślepiony ?
Stary 26-01-2024, 14:23   #177
raval_pl
Avatar raval_pl
Postów: 25
hm no tak, w JA, po prostu w tym miejscu jest gładko. To już nie rozumiem, czyli ostatecznie tej JA także jest wadliwy, skoro nie ma fabrycznie króćca?
bo nie wiem, czy moja wymiana miała w takim razie jakikolweik sens, bo i tak trzeba wymienić na KA
Stary 26-01-2024, 14:49   #178
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 34
Z tego co wyczytałem to "wadliwy" to ten który po prostu nie ma króćca czyli odpływu nagromadzonego oleju . Jeśli masz nowy separator z króćcem i kolektor z króćcem to powinny być one teraz połączone i wszystko spełnia swoją rolę . No bo jak kolektor nie ma króćca to po co wymieniać separator skoro musi on być z czymś połączony . I w drugą stronę jak kolektor ma króciec to separator też musi go mieć bo musi być podłączone to wszystko. Chyba że ktoś popelinę zrobił i zamontował Ci separator i/lub kolektor z króćcem i zaslepili go , ale to już jakiś cyrk by był
Stary 26-01-2024, 14:58   #179
raval_pl
Avatar raval_pl
Postów: 25
ale jeżeli jest tak jak piszesz, to wystarczyło by wymienić tylko separator na 2266326, a kolektor mógłby zostać nawet ten z końcówką FB. Myślałem, że odpływ oleju idzie przez tą wbudowaną rurkę z misy, jakei robili od modelu JA, to separatora.
Takiej wbudowanej rurki FB nie miało
temat kolektora z JA jest tutaj:
więc czy to już jest nieaktualne?
Ostatnio edytowane przez raval_pl ; 26-01-2024 o 15:12
Stary 26-01-2024, 16:35   #180
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Dokładnie tak wygląda poprawiony kolektor i separator.
Kolektor starego typ nie miał tej gumowej rurki a separator dodatkowego krućca.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
