#171 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 131
Dziękuję. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez drk001 ; 07-08-2016 o 11:34 |
#172 |
Mam prośbę o polecenie kogoś kto pomoże w ogarnięciu komputera w Focusie MK2 2007 1.8 benzyna. Problem polega na pojawieniu się dwóch komunikatów 1. ESP 2. Check engin... Po krótce opisze genezę pojawienia się błędów. Auto przez chwile jeździło bez katalizatora, check engin był oczywiście związany z sondami które wskazywały problem ze spalinami. Auto jednak nie sprawiało problemów do czasu którym dałem się namówić przez sąsiedzkiego pseudo mechanika który dorwał w swoje ręce komputer. Usunęliśmy błąd, do tego owy pan zaczął sprawdzać wszystkie pozostałe foldery i mimo braku błędów i tak klikał żeby ewentualnie usunąć niewidzialne błędy (doszły mnie słuchy że majstrować przy kompie trzeba przy wyprostowanych kołach - nie pilnowaliśmy tego, mogły być skręcone)...do tego na koniec przeczyścił końcówki sond do których można dostać się pod maską, zrobił to psikając WD40 i czyszcząc szmatą... po odpaleniu silnika wszystko było ok. Problemy zaczęły się na drugi dzień. Po odpaleniu auta wyskoczyła awaria układu wspomagania, ale po chwili zgasła i więcej jej nie widziałem, po ruszeniu i przejechaniu krótkiego odcinka zaświecił się znów check engin (to mnie nie zdziwiło no bo wciąż brakowało kata), ale za chwile pojawił się błąd ESP (brak komunikacji ...). Auto nagle zaczęło pokazywać kosmiczne spalanie, obroty silnika zwariowały, do tego stopnia że po naciśnięciu gazu spalanie 50-60l a auto stoi w miejscu. Auto pojechało do warsztatu, wymiana wielu planowanych rzeczy i do tego dostało katalizator (używany), nowy akumulator (stary był padnięty), nowe świece, nowy czujnik temp, przeczyszczono przepustnice, oczywiście wykasowano błędy. Auto odpaliło, problemy dosłownie na chwilkę zniknęły ale po przejechaniu kilku skrzyżowań wszystko wróciło. Obroty szaleją, spalanie kosmos, bez mocy, gaśnie. Potrzebuję dosyć pilnej pomocy kogoś kto orientuje się co i jak zrobić z góry wielkie dzięki za pomoc (potrzebuję namiary kogoś z Krakowa lub okolic) |
#173 |
Hej, poszukuje mechanika w krakowie badz niepolomicach, problem jest dosc powazny. kiedy ostatnio sprawdzalem stan oleju, okazalo sie ze zamiast go ubywac to go dobywa(benzyna w oleju). Najbardziej zalezy mi zeby zrobili to dobrze, w nastepnej kolejnosci jest cena.
#174 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0-QXWA-143KM
Postów: 54
Adam 512 825 327 Grunwaldzka 7 Niepołomice.
Ja jak narazie się nie zawiodłem. |
#175 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Jak wyżej ,mi też fokę naprawił 3 lata temuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#176 |
Hej ,
Dołączam się do pytania , szukam mechanika okolice : Bronowic /Modlnica/Modlniczka/Zabierzów ... mam prawdopodobnie poduszki pod silnikiem bo kierownica mi drży na biegu jałowym ... pozdrawiam i dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#177 |
![]() Imię: A
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Escort mk VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
Potrzebny ogarnięty mechanik do Focusa mk2 2.0 TDCI do roboty:
- wymiana termostatu olejowego - przegląd zawieszenia + wymiana czegoś bo się tłucze - wymiana dwumasu Dodatkowo przydałby się kumaty gościu od blacharki, konserwacja + jakieś drobne poprawki na progach i nadkolach, kto to może zrobić dobrze i nie zbankrutuje przy tym ? Czy Adam z Niepołomic ogarnie powyższe tematy z mechaniki? Czy polecacie kogoś kto zrobi to dobrze i w przyzwoitych pieniądzach? Chodzi o Kraków i okolice |
#178 | |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 92
może nie jest to serwis typowo od Fordów ale naprawiaja tam samochody wielu marek osobiście od 10 lat Ja moj brat tata, znajomi serwisujemy u niego samochody rożnych marek( ja na obecna chwile mojego C-maxa) i jesteśmy zadowoleni |
#179 |
Potrzebuję mechanika do naprawy bagażnika. Pojawia się komunikat, że bagażnik otwarty oraz nieprawidłowe działanie światła hamulca. Ktoś poleci dobrego mechanika od Fordów Mondeo (najlepiej okolice Dębnik, Ruczaju, Podgórza)?
#180 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Złamany Ci sie przewody w osłonie elastycznej, pomiędzy nadwoziem i klapa bagażnika. Każdy elektryk Ci to zrobi.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
