Stary 02-01-2015, 09:05   #171
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
tak kodowanie immo i alarmu to dwie różne czynności
Stary 02-01-2015, 11:25   #172
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 127
Czyli wniosek taki że używając instrukcji które dołączyłem wcześniej, oraz kupując kluczyk z odpowiednimi parametrami używany w innym samochodzie można przeprogramować taki kluczyk żeby używać w swoim autku ???
A specjalista od dorabiania kluczy tylko dorobi nam nowy grot ? ? ?
Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150KM 2019r., Desert Island Blue
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 11:33   #173
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
poczekaj na kolegę Moons - on jest tu specjalistą. z tym grotem, też nie jest tak różowo, bo niewielu ma taki sprzęt, co by roboty nie spie***yć
Stary 02-01-2015, 11:48   #174
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
masz kodowanie i programowanie
kodowanie za pomoca dwóch wpisanych kluczy do immo - jeśli masz jeden to trzeba dorobic drugi i wpisać go do immo IDSem bo trzeba wykasować drugi którego nie masz - tzw. 2 klucze wzorcowe za pomocą których dopiszesz dorobioną surówkę
programowanie to dopisanie kluczyków z pilotem - dodanie pilotów, dorabiasz surówkę i wkładasz pilot z innego klucza
W Białym mogę dopisać IDSem
Ostatnio edytowane przez arturfom ; 02-01-2015 o 12:01
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 12:08   #175
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a możecie potwierdzić, że tamte procedury są OK ? sam bym sobie chętnie dorobił 3 kluczyk jajko
Stary 02-01-2015, 12:29   #176
Postów: 18,059
Procedury są OK tylko dla samochodów przed 2001r. Dla poliftowych MK1 klucze dopisuje się do IMMO komputerem.
Stary 02-01-2015, 13:17   #177
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Samemu można zaprogramować kolejny klucz przed liftem jak i po lifcie. Focus I jeszcze ma taką opcję przez cały okres produkcji. Oczywiście niezbędne są dwa oryginalne nie klonowane klucze.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 13:38   #178
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to dobrze, bo mam po-liftowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki
ps. swoją drogą, aż dziw, że producent dopuścił, abyśmy sobie mogli do 8 kluczyków zakodować, bez wizyty w ASO
cóż za niedopatrzenie, ileż ich hajsu ominie.... pewnie w MKII już ten proceder jest ukrócony i potrzeba pewnie podpiąć 3 laptopy i 4 serwisantów jest potrzebnych
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 02-01-2015 o 13:52
Stary 04-01-2015, 07:21   #179
atomic99
Postów: 127
Question Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moons ? ? ?
sorki że powtarzam pytania ale nikt tak naprawdę na nie konkretnie nie odpowiedział
Stary 04-01-2015, 08:14   #180
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
tak, i taka odpowiedź konkretnie padła już kilka razy choćby w tym temacie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
