Stary 07-10-2011, 12:06   #171
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorow...tylko na jakie ??
sectus tak mam wersje kombi a dla obrazowania sytuacji wrzuce fotki tylu:
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 14:09   #172
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W moim też tak było, teraz na oko mam || Musisz te koła "wyprostować" wymiana tulejek niewiele pomoże a koszty kolosalne, zrób tak jak pisałem i po sprawie.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 15:28   #173
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
ale to chyba nie normalne aby wyciagac wahacz.
Jak kupie nowy to znowu bedzie trzeba go wyciagac.
Przeciez producent specjalnie krotszych nie zakladal.
Poza tym przez takie ciagniecie wahacza zmniejsza sie jego wytrzymalosc prawda ?
Oprocz ciagniecia co jeszcze mozna sprawdzic ?
Panowie jak nie dam rady w normalny sposob to dam do wyciagniecia ten wahacz ale wolalbym nie.
Stary 07-10-2011, 16:10   #174
stecus
Postów: 775
Pewnie że nie jest normalne ale co tam mądrzejszego zrobisz ? Już rok jeżdżę po takim zabiegu, zapomniałem co to ząbkowanie opon a zimówki mam kierunkowe więc efekty są. Co jakiś czas sprawdzam mondeuszowi geometrię,i kąty jakie były takie są cały czas, czyli wszystko stoi na miejscu. Nie wiem czemu mondeo kombi tak "kładzie" koła, w moim z tyłu nie ma żadnych luzów a kąty miałem po -2,5 gdzie fabryka to -0,46
Dane BOSCH dla wersji z kontrolą poziomu zawieszenia SLS -1,18[-0,46]+1,17 czyli w normie jest od -2,04 do +0,31 dość duża tolerancja ale Twój kolego Dragi chyba znacznie poza nią wybiega.
Stary 07-10-2011, 18:27   #175
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
chyba masz racje,
skoro juz ponad rok jezdzisz tak i jest spoko to chyba trzeba bedzie tak zrobic.
Dzieki wielkie za pomoc bede kombinowac.
Jutro geometria kol z tylu i ciagniecie wahaczy a mozesz dokladnie mi powiedziec ktore to wahacze trzeba wyciagnac ??
Stary 08-10-2011, 12:13   #176
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fabryka to -1,13 +/- 1,15 więc tolerancja jest pomiędzy +0,02 a -2,28 (dla nivo fabryka to -1,08 więc niewielka różnica)
jeśli wychodzi na czerwono a pochylenia są w normie to może oznaczać, że różnica pochyleń między kołami wynosi ponad 1,15 st
nawet po zmianie tulejek w wahaczach koło może się nie podnieść jak przez pomyłkę zastosuje się tuleje np. z fokusa a było kilka takich przypadków albo jak zrobi się remont na kiepskich tulejach. w zasadzie jedyne godne polecenia poza oryginalnymi to lemfroder
Stary 08-10-2011, 12:19   #177
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
tuleje byly z ford-esklep.pl typowo pod mondeo wiec nie ma mowy o jakims komplecie dla focusa.
dokladnie to te tuleje:
Stary 08-10-2011, 14:09   #178
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
te same tuleje założyłem u siebie - koła niemal pion (na diagnostyce wszystko na zielono).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2011, 16:38   #179
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
Napisał Ar2rB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to o co chodzi u mnie ??
Stary 08-10-2011, 18:50   #180
stecus
Postów: 775
Kolego jendrek, sprawdzałem jeszcze raz na swoim wydruku z geometrii, wdg. boscha wychodzi że -0,46 dla wersji z nivo, jest to sprzęt boscha z 2010 roku. TIS także podaje -0,46 minut.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
