Stary 13-05-2015, 19:41   #171
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Witam, czy ktoś jest mi w stanie pomóc.....???
Na 100% nie mam funkcji skandynawskiej a pomimo tego gdy przełącze przełącznik od swiateł w położenie AUTO to zapalają sie swiatła niezależnie czy jest dzień czy noc...?? Nie działa nawet jak poświece na ten czujnik latarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik deszczu działa poprawnie, szyba oryginał od nowości....
Czy możliwe ze uszkodzone jest coś od sensora zmierzchu...??
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 19:50   #172
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Marcin bez paniki, podlacz pod kompa i sprawdz.
Stary 13-05-2015, 21:03   #173
siara1983
Avatar siara1983
Postów: 183
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, zagadka została z moimi światłami została rozwiązana dzięki koledze "MM32" Marcin podsunął myśl która w 100% się sprawdziła....a mianowicie ktoś niewiadomo czemu zakleił sobie taśmą izolacyjną czujnik zmierzchu przez co auto cały czas widziało noc... odgiołem te dwie metalowe blaszki które trzymają obudowe czujnika otworzylem za pomocą cienkiego srubokręta i moim oczom ukazala się plytka z pięknie naklejonym kawałkiem taśmy izolacyjnej...
Chciałbym serdecznie podziękować Marcinowi za pomoc na odleglość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 18-05-2015 o 14:15
Stary 30-10-2015, 08:42   #174
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Hej
Czy jest ktoś z Krakowa kto by miał możliwość włączenia świateł skandynawskich w moim Mondeouszu?
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 09:30   #175
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
kol. wrzoch
Stary 28-01-2016, 18:46   #176
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Witam żeby załączyć światła dzienne ze zmniejszoną mocą świecenia to musza być uruchomione skandynawskie ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 19:53   #177
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się domyślam dlaczego ktoś tak zrobił. Po prostu chciał nie włączać za każdym razem świateł, i chciał żeby świeciły cały czas (w końcu tak czy siak trzeba je włączać) Więc po zaklejeniu czujnika ustawia na auto i niema problemu. Nie trzeba za każdym razem włączać i wyłączać świateł. Domyślam się że po poprzedni właściciel nie był świadomy że można sobie to ustawić na kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 23:18   #178
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
A właśnie może był świadomy, tylko chciał mieć możliwość wyłączenia świateł w pozycji "0".
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 07:38   #179
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał Endrju_VN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skandynawy wyłączone, działają jak trzeba. Teraz trzeba się zabrać za montaż świateł dziennych i będzie można zostawić przełącznik w pozycji "A" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógł by ktoś jednoznacznie napisać, jakie są różnice między włączonym a wyłączonym trybem skandynawskim ?
W zależności od natężenia światła załączają/wyłączają się światła mijania - a co z podświetleniem wewnątrz (converse/przyciski)
Czy po wyłączeniu trybu skandynawskiego pozycja AUTO działa tak, jak by ręcznie przełączać między 0 a 1 ? (oczywiście na zasadzie -> jasno - ciemno)
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 08:02   #180
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
Domyślnie
Skandynawskie oznaczają, że non stop świecą się pozycyjne i mijania. Wyjątkiem jest pozycja na pokretle gdzie włączasz jedynie pozycyjne.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
