Stary 08-06-2011, 23:49   #171
elvis3
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: Galaxy SYLE
Silnik: 2,3 + Podtlenek LPG
Rocznik: 1998
Postów: 129
Domyślnie Odp: klimatyzacja-szwankuje
tzn ze co temp w srodku jest dokładnie taka jak na wyswietlaczu ??czy jak bo juz nie kumam a sonda ta z zestawu czy to od oryginalnego odciąć ??
elvis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 23:52   #172
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
Stary 08-06-2011, 23:55   #173
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Oryginalna morze mieć inną rezystancję tego nie wiem, ale spróbować można nic się nie stanie.
Napisał elvis3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkładasz tą, co kupisz przez otwór i jest OK.
Jakim wyświetlaczu, jeśli chodzi o panel klimatronika i parownik to nie.
Klimatronik dąży do tego żeby temp doszła w aucie do tej nastawionej i ma ją potem taką utrzymać
Ostatnio edytowane przez galo ; 09-06-2011 o 00:07
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 05:03   #174
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Ja kupiłem na allegro od AUTO CZĘŚCI MAR-CAR TELEFON 728 980 178
Przesyłka kurierska 20,00 zł
Cena Kup Teraz 30,00 zł
Zadzwoń i niech ci aukcję wystawi bo aktualnie może nie być.
Akwarystyka jest super!!!!
Ostatnio edytowane przez stachumal ; 09-06-2011 o 05:06
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 23:18   #175
elvis3
Model: Galaxy SYLE
Rocznik: 1998
Postów: 129
No i klimka działa aż miło czujnik wymieniony na oryginalny stary juz rozebrany kupie tylko uszkodzony stalak i zostaje na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2011, 22:22   #176
grzesiek9267
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9dti
Postów: 19
mam klimatronik dwustrefowy galaxy 1.9tdi 1999r.przy przekręceniu kluczyka miga na panelu sterowania klimął potem jest normalnie,ale brak chłodzenia z tyłu.pomocy!
grzesiek9267 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 23:04   #177
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał grzesiek9267 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak byś poczytał troche to forum to na 100 % byś znalazł odpowiedz na to pytanie...
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 09:51   #178
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Witam kolegow. Mam pytanie odnosnie klimatyzacji. Zatarla sie sprezarka u mojego brata w aucie i na pewno stoi i na pewno sie zatarla. Moj brat nienawidzi klimy wiec to olal i zalozyl pasek mijajac sprezarke. I moje pytanie jest takie, poszperalem troche na forum, ile kosztowalaby zabawa w przywrocenie klimy? Bo jak rozumiem nie konczy sie to sama wymiana sprezarki bo jeszcze trzeba wszystko oczyscic z opilkow? Zatarla sie na pewno bo polecial dym, zapach spalenizny i tak dalej i stoi. Z gory dzieki!
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 19:02   #179
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
witam
sory ze sie wcinam,nie dziala mi klima a problem jest brak zasilania na kompresorze,po podlaczeniu przewodow od aku sprzegielko sie zalacza,po wypieciu kostki od osuszcza i zwarciu dwoch przewodow wiatrak sie wlacza,po zwarciu drugich dwoch brak tykania,bezpieczniki sprawdzilem jest ok,gdzie szukac zasilania skoro go niema na kompresorze,klime mam manualna.w tamtym roku byl wymieniany osuszacz.prosze o wskazowki gdzie szukac
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 22:09   #180
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź najpierw czy masz odpowiednią ilość czynnika w układzie jak nie to go uzupełnij i klima wystartuje lub masz uszkodzony czujnik 2 pinowy i dlatego nie startuje klima
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
