Stary 17-06-2011, 11:36   #171
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Szkoda, że nie opisałeś jak się zdejmuje zderzak. Pewnie dla tych którzy się przymierzają do takiej operacji jak Ty zrobiłeś byłaby to przydatna informacja.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 12:20   #172
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Domyślnie Intrukcja jak zdjąć zderzak
Odkręcamy:
4 śruby torksowe zderzaka pod klapą..
2x 3 śruby torksowe w nadkolach
2 nakrętki plastikowe klucz 10tka w miejscy gdzie zwykle jest hak
Śruby się odkręca bezproblemowo.. nawet te w nadkolach.. przykręcałem je potem samymi palcami, samą nasadką torksową.. odkręcałem nasadką i kombinerkami bo nie miałem torksa kontowego..
Zderzak ciągnąłem w różne strony aż zlazł.. nic nie połamałem.. troszkę się przy tym namęczyłem bo nie wiedziałem jak zatrzaski są umieszczone..
Zanim zmontowałem rozpracowałem sposób zdejmowania..
Boczne części zderzaka trzeba odciągnąć energicznie na zewnątrz - na boki samochodu.. potem cały zderzak energicznie pociągnąć (od samochodu).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie by było jak by mi ktoś powiedział czego się mogę spodziewać przy montowaniu czujników z przodu (którędy poprowadzić kable, gdzie umieścić itp.) tym bardziej, że nie będę zdejmował zderzaka przedniego.. no chyba że to też nie problem..
Z tyłu umieściłem czujniki prawie tak jak oryginalnie sugerowały naznaczone miejsca mimo iż odstęp między środkowymi jest większy niż maksymalna odległość określona w instrukcji montażu czujników - 45cm.. ale są one równolegle do siebie.. a czujniki skrajne już nie są równolegle więc wolałem żeby te były dalej a skrajne bliżej - tak jak narysowali co stanowi około 41cm. Jednak nie mogłem się pogodzić, że nie będą w jednym poziomie i przeniosłem skrajne nad lampę.
Nie chciałem wkładać kabla przez otwory wyrównujące ciśnienie przy zamykaniu klapy bagażnika więc wywierciłem otwór podobny do tego, który był po prawej stronie... wcześniej chciałem poprowadzić po prawej (podłączając odwrotnie czujniki) ale nie wiedziałem jak potem przeprowadzić dalej kable.. a po lewej idą kable, są korytka itp... więc w końcu poszło lewą stroną.. a do wywierconej dziury przelotka była już w zestawie valeo (na kablu)..
Ostatnio edytowane przez oobe ; 17-06-2011 o 12:36
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2011, 10:47   #173
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
Założyłem czujniki z przodu.. porobiłem troszkę zdjęć...
Dobrze, że ktoś napisał, że trzeba zdjąć lampy. Od razu mówię, że najlepiej zacząć od czujnika skrajnego po stronie pasażera (zrobić otworek od wewnątrz malutką wiertarką lub ręcznie wiertełkiem), potem można odmierzyć gdzie powinna się znajdować dziurka po stronie kierowcy za pomocą centymetra i odniesienia do reflektora np.
Musiałem podłączyć odwrotnie czujniki, żeby przeprowadzić kabel do konsoli pod schowkiem. Dzięki temu mogłem wykorzystać gumową przelotkę w której nawierciłem dziurkę przez którą przełożyłem kable z czujników. Do czujników środkowych chyba wystarczy tylko odkręcić górną klapkę.. ja niepotrzebnie odkręciłem spodnią pokrywę.. ale wykorzystałem to i od dołu podczepiałem wiązkę kabli tak aby była jak najdalej od chłodnicy.
Kabelki podłączyłem pod centralkę, którą umieściłem pod schowkiem i przetestowałem (schowek wykręcałem). Wszystko działa.
Teraz żeby całość wykończyć muszę znaleźć sygnały: stacyjka (już mam), +12, masa, klakson, awaryjne/kierunkowskazy, wsteczny..
Nie chce ciągnąć sygnałów od elementów wykonawczych a nie wiem gdzie są w miejscu pod konsolą więc chyba wesprę się jakimś fachowcem..
A może ktoś z was wie gdzie tego szukać?
Stary 22-06-2011, 10:51   #174
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
Ma ktoś schemat elektryczny forda mondeo 2007 -> (diesel) ?
Stary 27-06-2011, 10:39   #175
milun28
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Czy ktoś z kolegów montujących tylne czujniki parkowania mógłby się pochwalić jak zdjąć lewy plastyk bagażnika (hatchback) aby dostać się do wiązki przewodów ?
Udało mi się odpiąć jeden zatrzask tuż przy tylnej lampie ale co dalej ? Przez otwory zauważyłem innego rodzaju spinki coś jakby wysuwane ?? Boje cie pociągnąć aby czegoś nie złamać
Będę wdzięczny za radę ponieważ wszystko ładnie sobie zamontowałem oprucz zasilania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milun28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 11:15   #176
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
jeśli są zółte okrągłe to wysuwają się z blachy ale po zdjęciu/oderwaniu plastiku
ja "odrywałem" plastikowe elementy i z 20 zatrzasków połamał mi się tylko jeden..
Stary 05-07-2011, 22:59   #177
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Zdecydowałem się na samodzielny montaż czujników parkowania i tak to zrobiłem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-02-2015 o 10:20
Stary 14-07-2011, 17:11   #178
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Dzięki - napewno się przyda:-)
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 11:23   #179
Booogie
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 28
co do tematu przewodniego topicu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Valeo, zamontowalem je tydzien temu i naprawde niezle sie sprawuja.
Booogie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 22:11   #180
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Przyda się tym, którzy mają habety
Tak wygląda złacze za lewą tapicerką bagażnika, tuż za nadkolem.
Piny 5 i 10 we wtyczce to odpowiednio sygnał do prawej i lewej lampy cofania. Obydwa przewody sa brązowo zielone.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
