Stary 21-06-2021, 00:25   #171
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Witajcie.
Czym może być spowodowane to że czujniki raz działają a raz nie?
Włączam wsteczny i słyszę piszczenie ciągłe i świecą się dwie czerwone diody. Wrzucam luz i ponownie wsteczny kilka razy i za którymś razem zaczyna działać jak trzeba.
Czujniki oryginalne, w zeszłym roku jeden wymieniałem na używany i działało aż do teraz.
Po poprawnym ich załączeniu się czuję wibrację pod palcem więc wszystkie raczej sprawne a problem jest przy włączaniu wstecznego że zaskakuje jak trzeba za którymś razem...
Gdzie szukać przyczyny?
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 08:35   #172
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
sprawdzić wiązkę, a jak wiązka jest ok to może moduł pada, używkę kupisz za grosze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
