#171 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Odświeżę trochę temat, bo naprawiłem i 3 tygodnie później nie działa. Pokrótce:
W sierpniu po wielu testach okazało się, że rozpuściła się gumka od regulacji prędkości nawiewu i zassało ją aż do regulacji kierunków nawiewu. Wymieniłem regulator kierunków, a prędkości zaślepiłem (postanowiłem zrezygnować z możliwości regulacji obiegu wewnętrznego i zewnętrznego). Regulacja działała, ale bardzo ospale, co było dziwne ale już tak zostawiłem. Teraz regulacja przestała działać całkowicie. Ściągając węże z regulacji nawiewów nie mam teraz zasilania podciśnienia w czarnym wężyku. Czy ktoś mógłby podesłać jakieś zdjęcia skąd dokładnie biegnie zasilanie, tak abym mógł sprawdzić czy gdzieś nie jest rozpięty? Niemożliwe żeby teraz zassało tą drugą gumkę... Dziwna sprawa, pewnie jest to powiązane z tym, że po naprawie regulacja działała bardzo ospale (ale wszystko było szczelne, nawet po tygodniowym postoju bez odpalania silnika regulacja działała)... :/
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#172 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Ciężko mi sobie wyobrazić że gumka się stopiła w tak krótkim czasie, bo materiał wydawał mi się dobry na pierwszy rzut oka. Może się tylko zsunęła jakoś? W związku z tym pytanie do osób które zamawiały gumkę u Witka - jak dawno to zrobiliście i jak długo Wam wtrzymała? Czy działa Wam cały czas? Jeśli tak to chyba się skuszę, bo nie wiem czy mi się chce znów bawić w robienie nowej gumki jeśli ma wytrzymać tylko kilka miesięcy... |
#173 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
W moim Mondeo była założona pierwsza testowa działa bez zarzutu już 1,5 roku. Gumeczek poszło już do kolegów ponad 150 szt. nie miałem jeszcze ani jednego sygnału, żeby przestało działać. Moje są wykonane z gumy a z czego ty zrobiłeś swoją??
#174 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: Ford Winstar / Mondeo/ Ka
Silnik: 3,8 / 2.0 / 1.3
Rocznik: 1994- 1998
Postów: 28
czy regulacjia nawiewu pasuje z mk1 do mk2 ??? bo wieje mi na szybe nie chce mi sie przelaczac na reszte nawiewów konsoli
mam na mysli zeby ten sam przelacznik przelozyc i czy tam stylu te kostki z pinami psauja do mk1 jest o polowe tanszy niz do mk2 40 zl a 100 zl do mk2 Bump: a ta gumka zielona co wymieniacie to jest od predkosci nawiewow ???? Ostatnio edytowane przez 1olek ; 15-12-2013 o 10:41 |
#175 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zielona gumka jest od przelanczania obieg wewnetrzny, obieg zewnetrzny.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#176 |
Rocznik: 1994- 1998
Postów: 28
no dobra a jak mi to dziala a nie dziala mi zeby sobie regulowac na szybe nogi lub na twarz
#177 |
Postów: 6,370
nie wiem jak w MKI ale w MKII to jest sterowane cisnieniowo lub podcisnieniowo, moze niema cisnienia/podcisnienia w ukladzie u ciebie ? Wymontuj panel i zobacz czy dmucha/ciagnie z wezykow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#178 |
Rocznik: 1994- 1998
Postów: 28
no ja mam mk2 tylko wlasnie nie dziala mi regulacjia na co chce dac nawiew a rozebralem odrazu ta slynna kostek z sielona gumka i tam ta gumka zapchala jeden otwor a 2 byly drozne
#179 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 220d
Postów: 731
Wczoraj przez pół dnia nawiew działał, można było zmieniać kierunki. A potem znowu przestał. W tej sytuacji wydaje mi się jednak że gumka jest sprawna.
Czy może być taka sytuacja że się ona po prostu jakoś wysunęła za ten suwak, i czasami styka a czasami nie? Nie mam niestety czasu rozebrać panelu, dopiero po weekendzie pewnie. |
#180 |
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Wydaje mi się, że jednak jest problem z gumeczką. Po tylu latach jest ona w fazie rozpadu i dlatego raz ci się uszczelni i działa a raz nie. Nie przekonasz się jeśli nie rozbierzesz panelu.
Opis jest na 10 stronie. |
| Tagi |
| nawiew |
