Stary 25-11-2011, 00:28   #171
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
Jeśli komuś dużo pali to zanim zacznie grzebać we wtryskach, najpierw niech sprawdzi piasty i łożyska. Takowe jeśli są już w kiepskiej kondycji mogą generować nawet+3l. Na 100. NIE mówię w cale o już wyjących .
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 14:53   #172
kamilbolek
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Postów: 36
Od niedawna mam Ford Mondeo kombi 2l diesel 130km w automacie.
Jak wracalem od sprzedajacego to komp pokazywal spalanie 6-7 przy jezdzie 100-100km/h. Ostatnio zatankowalem gdy zaswiecila sie rezerwa 30l i przejechalem 350km do rezerewy. Spalanie wyszlo ponad 8. Na kompie takze pokazuje 7-8 ponad. Dzisiaj zrobilem trase 100km i spalanie przy predkosci 110km na tempomacie wiekszosc, pokazalo 7,7l i nie chcialo nizej zejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co jest nie tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kupnie pokazywalo mniej, nawet 5l z kawalkiem i 6l a teraz szok. W jezdzie mieszanej 8,5l pali teraz. Co moglo sie z nim stac?
Ostatnio wymienilem akumulator na nowy bo byl do tej pory oryginal. Od tej pory pokazuje wieksze spalanie i tak pali. Co moze byc? Pomocy. Mial ktos tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 15:13   #173
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A ile ma palić taka bryka zimą i w automacie? 8,5 litra to normalny wynik. A to co komp pokazuje to można między bajki włożyć.
Stary 27-11-2011, 19:46   #174
kamilbolek
Postów: 36
Myslalem ze jakie 7l. Chyba sie mylilem. A ktos jeszcze moze to potwierdzic. Prosze. Ale dlaczego komputer tak zmienil pokazywanie spalania? I jest klopot z temperatura. Jak jade w trasie to mi pokazuje prawie w pionie wskaznik temperatury (ale do konca nie jest w pionie, niedlugo wrzuce zdjecie) ale jak wjade do miejscowosci to spada do prawie 60. Co to moze byc? A moze jest to normalne?
Stary 27-11-2011, 19:59   #175
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że po rozgrzaniu skazówka temp. silnika jest "prawie" w pionie to tak ma być. Natomiast to że po wjechaniu do miejscowości temp. spada to już oznacza jakąś awarię, prawdopodobnie termostatu itp. Poszukaj tematu na forum o problemach z termostatem (są 2: mały i duży).
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 18:13   #176
kamilbolek
Postów: 36
I spalanie zaczelo tak wysokie pokazywac po tym jak wymienilem akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze trzeba go bylo tak wymienic zeby podtrzymac ciagle prad?
Dzisiaj zrobilem trase 150km i mi pokazywalo na poczatku 7,6l a na konic zeszlo do 7,4l. Lecialem 110km/h na tempomacie. Nie powinno pokazywac mniej? Tak jak psalem po zakupie samochodu to rozne wartosci byly. I pytanie jak wogole te spalanie komp liczy? Czy to jest chwilowe czy od tankowania czy inaczej? Pomozcie. I z gory dziekuje.
Stary 28-11-2011, 18:19   #177
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Na pewno nie trzeba było.
Co z tymi termostatami? Czytałeś o problemach z nimi? Sprawdzałeś je?
FORD MONDEO Mk4
Stary 28-11-2011, 20:50   #178
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego już Ci pisałem, nie sugeruj się tym co pokazuje komp. Policz faktyczne zużycie przy tankowaniu. Odczyty kompa różnią się w zależności od wersji softa. U mnie wcześniej zaniżał ok 0,5 litra, a teraz zużycie ustabilizowało się na 7,1 l. A faktyczne wychodzi ok 6,5.
Przecież ważniejsze jest ile ci wypije niż to co pokaże.
Stary 28-11-2011, 21:02   #179
kamilbolek
Postów: 36
Jeszcze nie. W najblizszych dniach zajade do mechanika. ethernal jak moze masz pod reka ten post o termostatach to bylbym wdzieczny za podrzucenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oto zdjecia:
na 1 prawdopodbnie jest zle, tyle pokazuje gdy zwalniam do 70km/h w terenie zabudowanym. Na 2 i 3 zdjeciu w trasie przewaznie jadac 110km/h.
Zatankowalem do pelna przed trasa 150km. Po ponownym tankowaniu weszlo 10l. Czyli wychodzi 6,66l na 100km.
Deryll rozumiem Cie. Wiem ze mecze postami Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko meczy mnie to ze wczesniej komp ze spalaniem dzialal jakos inaczej. Moze zresetuje komuter? Tzn jesli dobrze pamietam to odkrecic minus i polozyc na plus na minute na przykreconym plusie? Czy to bylo odwrotnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2011, 21:03   #180
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Witam. Kolego "kamilbolek" nie martw suię tak spalaniem w 2.0 tdci w automacie. Mam taki od 4 lat i się przyzwyczaiłem, że pali więcej niż manual. Potrzebuje bowiem większych obrotów by wejść na wyższy bieg. Możesz ruszać na tiptronicu a później przejść na automat. Ale za to mamy KOMFORT jazdy. Pozdrawiam.
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
