Stary 24-08-2018, 18:48   #171
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Radio Ford 6000CD a talefon komórkowy
No. Wielu już się napaliło na to złącze.. ;-)
Stary 10-09-2018, 10:39   #172
Hardigrandt
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: Galaxy
WitamWitam, posiadam Galaxiego z 08' roku i moje pytanie czy w tym radiu 6000CD jest bluetooth, przeszukałem całe menu i z instrukcji wynika ze powinna być opcja BT a w radiu takiej nie znalazłem. Jakieś propozycje?
Wykorzystałem powyższe sposoby i nic, tylko nie ryzykowałem z resetem radia
Typ Pliku: jpg 15365687046131043974411.jpg (94.9 KB, 92 wyświetleń)
Hardigrandt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 10:40   #173
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał Hardigrandt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcja jest ogólna i zawiera wszystko. Niestety zwykle nie masz wszystkiego w aucie.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 18:10   #174
artur20_83
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-11-2017
Model: FOCUS Kombi mk2
Silnik: 1.8
A może ktoś ma pomysł.
posiadam radio 6000cd w fordzie focus 2007
I przestał działać bluetooth. więc kupiłem drugi moduł z tym samym nr.i też nie działa.
po naciśnięciu
Zielonaej i czerwonej słuchawki pokazuje komunikat
MUTE.
ODLACZENIE Aku nic nie dało jak i bezpieczników.108 i 112 od audio.
ktoś może wie co jest nie tak.
no chyba że moduł drugi też jest zepsuty.
jak można sprawdzić moduły.
artur20_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 11:10   #175
Hardigrandt
Model: Galaxy
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn co mogę zrobić, masz jakiś pomysł?
Stary 28-02-2019, 08:44   #176
glowka17
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: focus
Silnik: 1.8
Witam mam problem z Radiem 6000cd udało mi się sparować telefon z radiem wpisałem kod itp. widzę że jak dzwonie to nawet nalicza czas rozmowy. Problem w tym że nic nie słyszę ani mikrofon również nic nie łapię ma ktoś jakieś rozwiązanie?
glowka17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 10:14   #177
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Napisał artur20_83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po naciśnięciu
MUTE.
Jak masz kabel, to się podłącz i zobacz, czy wykrywa moduł.
Bump:
Napisał glowka17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie audio masz źle zrobione. Robiłeś to z jakiegoś schematu? Jaki masz moduł i radio? Jak moduł na 7 się zaczyna, to musisz pod mono szukać schematu.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 12:08   #178
glowka17
Model: focus
Silnik: 1.8
Napisał seba3dor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tego nie robiłem i z tego co się dowiedziałem to jest fabryczna instalacja
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-03-2019 o 11:20
Stary 01-03-2019, 09:44   #179
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
A co się stanie, jak naciśniesz przycisk Voice na pilocie do radia? Coś słychać? Próbowałeś się łączyć za pomocą jednego telefonu, czy kilku? Może spróbuj na innym telefonie, czy tak samo będzie się działo.
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 01-03-2019 o 11:37
Stary 17-01-2022, 17:59   #180
danielkoz
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Focus MK2
Postów: 16
Domyślnie Radio 6000CD - nie słychać telefonu
Dzień dobry
Proszę o pomoc ponieważ mam problem z radiem 6000CD i telefonem.
Zestaw głośnomówiący działał bez problemu aż tu jakiegoś pięknego dnia wystąpił problem.
Telefon jest podłączony do radia ale nie słychać przekazu rozmów. co się mogło stać i jakie są możliwości naprawy.
Typ Pliku: jpg 20220115_131331.jpg (91.8 KB, 41 wyświetleń)
danielkoz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
