Stary 22-12-2022, 10:20   #171
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Domyślnie Odp: Bezkluczykowe otwieranie drzwi
Czujnik zamknięcia naprawiony. Przyśniedziały lekko styki. Oczyściłem, zabezpieczyłem. Wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 18:17   #172
syko248a
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-10-2021
Postów: 0
Domyślnie Dołożenie Keyless entry
Witam, na dniach będe posiadaczem forda mondeo Mk4
Numer VIN: WF0EXXGBBE8Y79169
Posiada on Keyless Power, a chciałbym żeby chociaż drzwi kierowcy miały keyless entry. Czy duo z tym zabawy? Jakie są szacunkowe koszty? Co trzeba dokupić? Najlepiej żeby był pełen keyless - ale zadowolę się samym kierowcą.
Jak ma Keyless Power, to znaczy że wiązki są wszystkie do keyless entry?
Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
syko248a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 18:37   #173
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Kayless entry
To jest raczej nieopłacalna zabawa. Jak już będziesz go miał to sprawdź jakie masz wiązki podłogowe i drzwiowe
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 08-09-2023, 10:20   #174
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Dołożenie Keyless entry
Napisał syko248a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie żebym kolegę dołował, ale może pora zejść na Ziemię i:
1. sfinalizować zakup i wszystkie "okołowydatki";
2. naprawić babole po poprzednim właścicielu;
3. pojeździć chwilę.
Potem można by poszukać na FCP tematów, traktujących o dołożeniu Keyless. Można by poczytać te tematy i po lekturze mieć większą świadomość, jaki to jest zakres prac. Na razie wygląda to tak:
1. Nie ma auta;
2. Nie ma wiedzy;
3. 1+2= NIE DA RADY!!!
Stary 08-09-2023, 11:36   #175
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Nie negujcie takiej postawy. Po kupieniu swojego też miałem dużo planów co do modów, które były odkładane, bo kwestie napraw eksploatacyjnych były ważniejsze.
Nie podcinajcie skrzydeł:-)
Stary 08-09-2023, 11:54   #176
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Gdyby chodziło o dołożenie chlapaczy, to bym nie negował / zniechęcał / sprowadzał na grunt. Pytanie jednak dotyczyło jednej z najbardziej zaawansowanych modyfikacji. Żeby chociaż zadawał je właściciel auta...
Stary 08-09-2023, 16:26   #177
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ja jak przymierzalem sie do nowego auta to tez sie jaralem i szukalem mozliwosci ulepszenia.
Ew mu poradzcie, ze jak keyless entry jest taki wazny to niech szuka auta z takim wyposazaniem. Ja tak zrobilem wlasnie w przypadku tej funkcji. I auta bez tego juz bym nie chcial.
Stary 24-09-2024, 18:05   #178
MajkiPl05
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 DA3
Domyślnie Odp: Montaż keyless
Witam mam Ford Power i chce dołożyć pełny keyless… mam wszystko graty typu moduły instalacje klamki anteny sterownik… i o dziwo mam w klapie już otwór pod guzik z
Keylessa… czy może być tak że będę miło zaskoczony i auto będzie przygotowane pod Keyless?? czy moduł o numerach 7G9T 14B533 EF obsługuje Keyless czy trzeba podmieniać na te z zestawu który zakupiłem… no i słyszałem że jedna z anten jest pod zderzakiem od strony zewnętrznej jest to prawda ??
Ostatnio edytowane przez MajkiPl05 ; 24-09-2024 o 18:10
MajkiPl05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2024, 11:57   #179
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Napisał MajkiPl05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7G9T 14B533 EF
Ten moduł drzwiowy jest najbogatszym jaki występował w przedliftowych mondeo mk4. Ale dla KEYLESS nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma za to moduł RFA/KVM, bo przy Ford POWER jest inny (uboższy) i dla pełnego KEYLESS wymagana jest wymiana.
Taka podmiana modułów drzwiowych może się skończyć brakiem niektórych funkcji realizowanych przez moduły drzwiowe. Wszystko zależy co to za moduły.
Stary 25-09-2024, 20:44   #180
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Tak, czwarta antena jest pod zderzakiem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
