Stary 19-02-2016, 17:02   #171
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
W swoim posiadam Securit SaintGobain już 11 rok i szyba grzeje jak trzeba,tylko dwa lata temu robiłem taśmę po stronie kierowcy (przerwanie),polutowałem i zabezpieczyłem przed wodą masą uszczelniającą. Nordglass niestety najgorsze są.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 19-02-2016 o 17:08
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 17:43   #172
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
O widzisz, dobrze wiedzieć na przyszłość.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 19:25   #173
luu1986
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi Gold X
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
O proszę. Czekam aż odezwie się ubezpieczyciel i zrobię tą szybę. Będe miał na uwadze to drugą. Co ciekawe mają ustalić czy to faktycznie szyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2016, 07:58   #174
luu1986
Imię: Jan
Postów: 17
Panowie ja jestem po wymianie szyby i obie strony grzeją*Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2016, 21:19   #175
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Witam dziś dostałem się do podszybia i tak jak myślałem mechanik przy demontażu mechanizmu wycieraczek urwał taśmę z szyby. Taśma urwana jest praktycznie na równo, pod palcem coś tam czuć może milimetr jakiś wystaje. Da się to jeszcze jakoś naprawić, lutować już chyba niema do czego może jakiś klej przewodzacy prąd?
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 22:31   #176
tomfoc2
Postów: 387
Jak milimetr to i tak nie mało. Można delikatnie nawet szybę ukruszyć, i lutownicą o cienkim grocie wyprowadzić połączenie. Tak miałem w swoim aucie, i działa tak jak już pisałem wcześniej.
Stary 29-10-2016, 16:41   #177
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Brak podgrzewania C-Max
Po wciśnięciu przycisku zapala się na nim kontrolka oraz chwilowa spadają lekko obroty ale szyba ani drgnie. Gdzie ewentualnie szukac problemu?? Może to któryś bezpiecznik czy przekaźnik tylko gdzie one są ??
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 11:00   #178
janki111
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Hyundai Tucson Style
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 51
Witam, ja mam z kolei inne pytanie. W moim Focusie podgrzewanie szyby działa w całości, ale jest wg mnie dosyć wolne (odmrożenie szyby to ok 3-4 minuty).
Przeczytałem wątek i pisaliście o masie w lampce wewnętrznej. Nie wiem jakim cudem, ale ja nie mam tej masy tam przykręconej. Jest tylko jeden kabel od radia.
Pytania:
1. Czy czas odmrażania jest w normie?
2. Gdzie jest ta masa?
Odparowanie tylnej szyby też szału nie robi jak dla mnie.
janki111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 11:04   #179
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,807
Napisał janki111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytania:
Nie, U mnie w Fieście (ok inny model, ale zasada chyba ta sama), automat po mniej więcej 5 minutach grzania sam się odłącza i tak ma być.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 16:49   #180
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wszystko zależy od temperatury zewnętrznej . Teraz jest ok. 0 do -3 C i po ok. minucie widać jak wszystko topnieje , ale przy - 20 C to trzeba czekać ze 3 min zanim pokażą sie pierwsze oznaki rozmrażania . Tył dużo wolniej bo ma druciki szerzej rozstawione .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
