07-02-2013, 16:47 | #171 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
Odp: Odpowietrzanie układu chłodzenia
wlać płyn zakręcić korek zagrzać do włączenia wiatraków i zostawić do ostygnięcia i w razie potrzeby dolać płynu
07-02-2013, 18:58 | #172 | |
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4 16v
Postów: 22
czekac do momentu kiedy wkoncu sie otworzy ? bo u mnie wlasnie tak jest co swiadczy pewnie o zapowietrzeniu ukladu, bo termostat wlasnie wymienilem. |
11-02-2013, 08:30 | #173 |
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
u mnie się zagrzał wentylatory się wlączyły i trochę płynu ze zbiornicza ubyło jak ostygł ale jeszcze dolewałem jak jeżdziłem za temp skakała ale juz wszystko wróciło do normy.
ja nie czekałem temp na silniku była i wentylatory chodziły wyłączyłem silnik i stygł |
15-04-2013, 10:23 | #174 |
Imię: janusz
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: MK1
Silnik: 1,6
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Posiadam Forda Focusa z silnikiem 1,6 Zetec i mam n/w objawy. Podczas jazdy wskazówka od temperatury wchodzi na czerwone pole (włącza się wentylator przy zimnej chłodnicy) i po kilku sekundach wraca w położenie pionowe i to się powtarza. Po zatrzymaniu pojazdu okazuje się, że prawy przewód od silnika do chłodnicy jest gorący, chłodnica zimna, przewód lewy od chłodnicy do silnika zimny, przewody dochodzące do zbiorniczka wyrównawczego zimne, płyn w zbiorniczku zimny. Przewody elastyczne nie są twarde, płynu nie ubywa i nie przybywa, płyn czysty. Wymieniłem termostat na nowy i jest taka sama sytuacja. Gdy zepsułem termostat i zostawiłem w położeniu otwartym, obieg jest, wszystkie przewody i chłodnica nagrzewają się. Byłem zmuszony zapobiegawczo w nowym termostacie wywiercić małą dziurkę i jako taki obieg jest, ale samochód szybko stygnie i prawie cały czas silnik pracuje na ssaniu.Gdzie jest licho schowane, że tak psociGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy obieg nie powinien być odwrotny (najpierw powinien nagrzewać się lewy przewód dochodzący do chłodnicy)? Chcę dodać, że nie wymieniałem żadnych pasków.
15-04-2013, 22:50 | #175 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Termostat założyłeś właściwy? Mam na myśli temperaturę otwarcia, i czy oryginał co daje gwarancję właściwych temperatur otwarcia. Z zamiennikami różnie bywa, na tym nie warto oszczędzać. Poczytaj również ten temat "od deski do deski", dużo Ci wyjaśni, niektórzy mieli różne akcje z układem chłodzenia, choć ja np. wymieniałem płyn, zalałem nowym, odpowietrzyłem jak w każdym innym aucie i wszystko mam ok. Tak że różnie z tym jest.
Pzdr. |
28-04-2013, 09:43 | #176 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: FOCUS Mk1
Silnik: 1,6 100 Km
Rozwiązanie problemu z odpowietrzeniem FOKI Mk1 !
Walczyłem z odpowietrzeniem około miesiąca. Konsultowałem się z macherami czarodziejami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówili (wymień TERMOSTAT , POMPĘ WODY , USZCZELKA POD GŁOWICĄ ) he he czary mary a koszta niesamowite. Postanowiłem wymienić płyn na nowy fordowski , w końcu FOKA ma ponad 10 lat. Jak postanowiłem tak zrobiłem i teraz problemu nie ma. Układ odpowietrzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu macie jak prawidłowo zalać i odpowietrzyć UKŁAD CHŁODZENIA FORD FOCUS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Życzę przyjemnej zabawy i pozdrawiam wszystkich posiadaczy FOCUSÓW. Ostatnio edytowane przez adomani ; 06-05-2013 o 14:16 |
30-04-2013, 22:33 | #177 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
plik nie bangla
poza tym popraw treść bo kolorów nie używa sie zapoznaj sie z regulaminem bo otrzymasz ostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-05-2013, 06:21 | #178 |
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Link (plik) bangla jak najbardziej. Chrome z wtyczką czytnika PDF bez problemu go otwiera, podobnie IE10 pyta się czy pobrać. Z czym masz problem?
Kolorki czczionki faktycznie dają po oczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
01-05-2013, 20:37 | #179 |
Imię: m
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 11
Witam czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć jak odpowietrzyć dokładnie układ chłodzenia, a chodzi mi konkretnie o nagrzewnice. Wymieniłem płyn, zmieniłem termostat i odpowietrzyłem układ. Dwa razy rozgrzałem silnik aby właczył sie wentylator chlodnicy, i temperatura jest dokładnie na środku jedynie czego nie mam to nawiewu ciepłego powietrza ! Walcze już z tym pare dni czy mieł ktoś podobny przypadek i może podpowiedzieć jak ją odpowietrzyć ? Pozdrawiam
01-05-2013, 20:55 | #180 |
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
trzy posty wyżej masz link do stronki, gdzie kolega ładnie opisał co i jak po kolei, ale trzeba chcieć przeczytać
