Stary 06-11-2013, 01:15   #171
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: Oprogramowanie do Convers+
Mayak, a co daje upgrade w przedliftowym conversie+? Czy upgrade da coś przy C+ w wersji z "mechanicznymi" wskaźnikami poziomu paliwa i temp. płynu chłodzącego?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 07:20   #172
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Ford Sławek to nie ASO wiec odpada, niech cos pojdzie nie tak...
Dzieki Mayak ale do Wawy mam za daleko
Dalej poszukuje ASO na slasku ktokolwiek widzial ktokolwiek wie...
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 08:55   #173
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Mnie zastanawia jedną rzecz. Posiadam wersję convers przedliftowa druga od dołu czyli prawie ta najstarsza. I na niektórych zdjęciach widzę że podczas otwarcia drzwi pokazuje się ładna grafika które drzwi są otwarte. U mnie pojawia się taki brzydki obrys samochodu z obustronnie otworzonymi drzwiami. Niżej jest tekst które drzwi są otwarte. Ciekawe która wersja conwers by to zmieniła. Mam mondeo Mk4 2008
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 09:25   #174
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Mnie ASO w Tychach "auto klimat" zrobiło update Convers+ w mondeo mk4 przed liftem, ale tylko do 815, doszło spalanie chwilowe. IDS robi w przedlifcie do 815 jak to pisze Mayak. Cena 150zl.
Mayak, co daje update do 1007 w starym Convers+ z wskazowkami temp i paliwa??
Jest to na 100% kompatybilne z przedliftowymi zegarami?
Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 06-11-2013 o 09:28
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 10:15   #175
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy otwartych drzwiach naciśnij OK i zobaczysz ładną grafikę...
mayak, właśnie, co da aktualizacja conversa'a + w przedliftowym s-maxie?
Stary 06-11-2013, 11:35   #176
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie mam takiej listy, ale jest kilka wątków ze słowem converse w tytule, gdzie ludzie piszą co mają i co im doszło po update softu
ja mam wersję 1007 i mam spalanie chwilowe, przestawianie wskazań komputera pokładowego (zasięg, spalanie śr, chwilowe, śr. prędkość) klawiszem ok, wyświetlanie książki telefonicznej z telefonu i listy plików z usb
Zaleta UCDSa polega na tym, że robi aktualizację w dwóch etapach: main Flash i extended, IDS nie umie robić extended. Dlatego właśnie można update'owac stare Converse do 1007, czego nie moze IDS.
Wadą jest to, że oprócz kupienia kabla i programu, to KAZDORAZOWE użycie zaawansowanych funkcji (Update Converse, Update radia Sony, chip tuning) dodatkowo kosztuje
Stary 06-11-2013, 11:56   #177
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyświetlanie książki ?..... czy wyświetlana jest prawidłowo - z polskimi znakami? mi się wyświetla ale taka popelina, że szkoda gadać--- na dvd nx to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będę w wawie to może podskoczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy mogę cos jeszcze zaktualizować? jakie ceny?
Stary 06-11-2013, 12:34   #178
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Jeśli jest pewne że będzie pasował taki soft do przedliftowych Convers to przy okazji też Cię odwiedzę.
Jakie ceny u Ciebie za taką przyjemność. A rysuje listeczki ;-) ??
Stary 06-11-2013, 13:28   #179
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał dambo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IPC Zestaw wskaźników (IPC)
Zamontuj nowy moduł | Aktualizacje oprogramowania | Funkcje serwisowe
Czy to oznacza że jest aktualizacja do mojego conversa?
Mój convers to 1218.
Jak klikniesz na link Autualizacje oprogramowania to po prawej stronie pojawi się opis i tam możesz przeczytać, czy jest aktualizajca, czy nie ma.
Jeśli jest, to zobaczysz coś w tym stylu:
Aktualizacje oprogramowania - Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM)
Przeprogramowanie modułu
Focus / C-Max 1,6 l EcoBoost SCTi.
Ta aplikacja programuje moduł PCM do najnowszej wersji kalibracji.
Następujący Techniczny Biuletyn Serwisowy (TSB) dotyczy tej aktualizacji oprogramowania:
W ramach procesu stałego udoskonalania produktów Ford Motor Company, dla tego modułu dostępna jest nowsza wersja oprogramowania.
Jeśli nie ma to będzie tylko:
Aktualizacje oprogramowania - Zestaw wskaźników (IPC)
Żądana informacja jest aktualnie niedostępna.
Stary 06-11-2013, 14:56   #180
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boncio, przeczytaj to już dziś napisałem:
[quote]Zaleta UCDSa polega na tym, że robi aktualizację w dwóch etapach: main Flash i extended, IDS nie umie robić extended. Dlatego właśnie można update'owac stare Converse do 1007, czego nie moze IDS.[quote]
Bump:
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie niedługo:
- oprogramowanie Soniaka
- wgranie do sterownika silnika 2.0 tdci 140 fabrycznego softu na 163 (tylko automaty)
jakie ceny?
dogadamy się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
