Stary 06-10-2015, 21:19   #171
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Domyślnie
Nie widać uszczelki na zewnątrz. Zdjęcia przekłamują.
Wygłuszałem całe auto po za dachem.
Są 3 rodzaje tych uszczelek - 12mm, 15mm i 30mm. 15 mm na ten rant co na zdjęciu , 12 mm pomiędzy uszczelkę welurową , ta co idzie na szczycie drzwi(nad szybą) pomiędzy trzeba ją wkleić ( wszystkie drzwi), i 30 mm na tylne drzwi wzdłuż linii nadkola.
Na pewno zrobi się ciszej od przejeżdżających samochodów i szumu wiatru.
Bump:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie walcze z obliczeniami. na pewno wiem ze kupilismy duzo za duzo. Np. na boczki drzwi starczy polowa tego co kupilismy - zostalo nam 3m kw. Zostalo tez sporo7XL
To przy wymianie gumek na zimowe możesz wygłuszyć przednie nadkola, sciągając plasiki i je obklejając oraz część wnęki nad nadkolami(blacha).
A jak jeszcze ci zostanie to pozostaje klapa bagażnika niewyciszona. Nie wiem jak w kombi wygląda pod plastikiem maskującym, ale ja u siebie wyklejałem matą butylową na blachę a na dywanik(maska klapy) od środka nakleiłem poroso.
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 06-10-2015 o 22:11
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 22:16   #172
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarojaw wygłuszałeś wszystkimi trzema rodzajami uszczelekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 22:22   #173
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Tak, daje to najlepszy efekt przy jeździe autostradowej - nie słychać szumu wiatru, a i w mieście przy niskich prędkościach jest ciszej niż w Audi A6. To akurat opinia sąsiada, ma A6 z 2010 r.
Jarek
Stary 06-10-2015, 22:57   #174
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Domyślnie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są zdjęcia MK5.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jarek
Stary 07-10-2015, 00:14   #175
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a co to tak dziwnie wyglada na pierwszej fotce, to zakonczenie uszczelki na gorze? chyba ze to tylko zludzenie
Stary 07-10-2015, 08:44   #176
exterminator007
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Mam pytanie o te 3 rodzaje uszczelek. Jakie mają one konkretnie wymiary. Mam na myśli wyskość i szrokość. Pierwszy rodzaj to 10x12 mm a pozostałe?
Ostatnio edytowane przez exterminator007 ; 07-10-2015 o 08:46 Powód: problem w wklejeniu cytatu
exterminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 09:11   #177
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Tu są 3 rodzaje tych uszczelek, w poście wyżej trochę pomyliłem wymiary , ale pisałem z pamięci i telefonu, więc nie mogłem tak na szybko poszukać na all...o.
Tak na szybko: 10/12 - uszczelka pomiędzy welur na szczycie drzwi,
14/12 - rant tylnych drzwi przy zamykaniu przednich(środkowy słupek)
21/15 - tylne drzwi wzdłuż linii nadkola lub spróbować jak na 2 zdjęciu w MK5
Czy ktoś z właścicieli MK5 mógłby zrobić zdjęcia i tutaj wkleić?
Jarek
Stary 07-10-2015, 10:29   #178
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Te uszczelki sa samoprzylepne. Czy ten klej jest wystarczajaco silny aby je utrzymac na miejscu? czy kleic czyms innym. Szczegolnie na tym rancie tylnych drzwi - tam jest dosc mala powierzchnia przylegania
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-10-2015 o 10:48
Stary 07-10-2015, 11:25   #179
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Przy dobrym odtłuszczeniu wytrzymują, ale z tyłu można ,zwłaszcza u góry przy "ostrym zakręcie" :-) podkleić klejem do tapicerki lub taśmą dwustronną "Tesa" - bardzo cienką.
U mnie jeżdżą rok i tylko tył na tym rancie troszkę popuścił.
Jarek
Stary 07-10-2015, 11:57   #180
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sprawdzalem na stronach pol-gumu, to robia tez uszczelki nakladane na rant. Ale katalog mizernie przygotowany. Nie wiadomo jakie rozmiary tych uszczelek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
