Stary 08-05-2008, 21:32   #171
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie Re: BLOS - opis, monatż i regulacja.
A ja sie podzielę, na razie tydzień prześmigałem po mieście i jestem zadowolony, z kultury pracy przede wszystkim i z komfortu jazdy, a spalanie to sie okaże, bo jeszcze nie tankowałem. Jutro będzie okzaja do testów na trasie.
Przedwczoraj podjechałem do gazownika i jeszcze mi podregulował na analizatorze, jałowy miałem ustawiony elegancko, ale na wysokich trochę za bogato miałem, resztę sie zobaczy w dalszej eksploatacji.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 23:06   #172
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Dresat, jak na razie poza spalaniem nie jest źle. Po mieście wychodzi ok 13-14 a poza ok 10-11.
Muszę posprawdzać szczelności na złączach bo czuć gazem spod maski.
A może dlatego mam "większe spalanie" bo może dużo gazu mi którędyś ucieka...?
Zrywa ma większego niż na mikserze, ale jak wdepnę mocniej pedał to wskaźnik mi pokazuje na bardzo bogatą mieszankę a jakoś się "przymula". Może dostaje za dużo gazu a za mało tlenu i mieszanka się pogarsza?
Muszę też obadać gwizdek blosa bo czasem na postoju wskaźnik mi pokazuje na bardzo ubogą, czasem na lekko ubogą (ta byłaby najbardziej pożądana) a często na bardzo bogatą mieszankę. Muszę sprawdzić czy przepustnica się nie wiesza.
Wiem że to nie ten temat, ale czy nieszczelny układ wydechowy ma wpływ na wskazania sondy lambda? Mam nieszczelność na spawie przed tłumikiem końcowym (odkryłem podczas wymiany pękniętego przewodu hamulcowego).
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 06:33   #173
Slawko
tak sie dzieje jak jest za bogata mieszanka. Mam czasami tak samo, jak rozreguluje sobie swoja instalacje(testy itp różne ustawienia). Ja wyreguluje poprawnie, problem znika. wcześniej tez szukałem nieszczelnosci, ale wszystko było ok.
Co prawda ja mam sekwencje, ale zasada ta sama.
Stary 09-05-2008, 09:24   #174
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Napisał kimura
No cóż jakby to było przed pierwszym tłumikiem to na pewno, natomiast jak przed drugim to już nie ma wpływu, no chyba że jest to jopa na 3 cm średnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Tak jak tylko jakiś przedmuch to już to nie wpływa na zawirowania w komorze katalizatora.
Ale możesz jeszcze obejrzeć kolektor wydechowy często jest pęknięty w naszych silnikach i ma lekkie psykanie a to już może mieć duży wpływ.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2008, 10:57   #175
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Jestem po pierwszej trasie na blosie i będę chyba musiał przestawić ustawiania z analizatora spalin. Podłączyłem sobie AFR na czas jazdy i jadąc ze stałą prędkością, na odpowiednim biegu, trzymając równo pedał gazu , paliła sie głównie (prawie cały czas) żółta dioda 4 od lewej która świeci napięcie z przedziału 0,07-0,12, a to chyba za ubogo. Poza tym spalił mi na "polskiej trasie" 8,7 l/100 wcześniej na mikserze średnio ta sama trasa pożerała 10 l. Więc poradźcie panowie czy odkręcić śrubę i ile ? nadmieniam że nie jestem przesadnie oszczędny i wole nie przypiekać zaworów.
Andrzej
Stary 11-05-2008, 11:16   #176
Slawko
a ile palił benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolicz ok 15-20% do tej benzyny i bedziesz wiedział, czy jest dobrze, czy za ubogo.
Stary 11-05-2008, 13:31   #177
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Nie wiem ile palił benzyny w trasie, bo w sumie nie miałem okazji zmierzyć ale po mieście pali ok 10 l bez klimy, więc pojeżdżę po mieście zobaczę ile bierze i dopiero wtedy podejmę decyzje. Z ciekawostek dodam że jak na gierkówce rozpędziłem sie do 140 km/h AFR zaczął wskazywać idealną mieszankę. Więc logika wskazywała by że gwizdek jest za wysoko, wykręcając śrubę "punkt idealny" powinien obniżyć sie do prędkości ok 100 km/h, ale pozostaje nie liniowość lambdy. Poza tym zgodnie z analizatorem spalin przy obecnym ustawieniu wartość co2 jest najwyższa przy minimalnej wartości co.
Andrzej
Stary 11-05-2008, 16:04   #178
Slawko
i tak zostaw.
Stary 23-05-2008, 23:06   #179
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
niedawno zaobserwowałem coś w zachowaniu silnika, a raczej blosa...
jak wyłączę silnik podczas pracy na gazie to w dolocie słyszę syczenie. Jak sprawdziłem to to syczenie wydobywa się z blosa.
po dłuższym sprawdzaniu doszedłem że owe syczenie to nic innego jak uchodzące ciśnienie z reduktora poprzez otworek wolnych obrotów w blosie.
ale skoro tak sie dzieje to dlaczego? przecież reduktor nie powinien "puszczać' gazu jeżeli nie ma podciśnienia "wysysającego" gaz z niego?
Czyżbym czegoś nie wiedział o swoim parowniku Landi Renzo?tak prostym a zarazem teoretycznie bezproblemowym??
teraz druga sprawa...
czy ktoś z użytkowników blosa się zastanawiał nad czymś takim jak "cut-off"? czy blos swoją fizyczną prostotą ma za zadanie spełniać tą funkcję?
Powiem że jak jadę na PB i "hamuję silnikiem" to wskazanie lambdy wyraźnie spada na bardzo ubogą mieszankę, natomiast przy hamowaniu na LPG wskaźnik pokazuje tylko lekko ubogą mieszankę. przecież jak puszczam pedał gazu to przepustnica blosa powinna zamknąć slita i pozostawić tylko otworek wolnych obrotów. a tu wskazania na lekko ubogą mieszankę i słabe "hamowanie silnikiem".
Czy może jest jakaś możliwość założenia urządzenia "cut-off" do blosa?
Stary 24-05-2008, 09:50   #180
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Kimura, masz coś nie halo z elektrozaworem w parowniku. To nie jest tak, że z parownika gaz wysysa podciśnienie i jak go nie ma to gaz nie leci. Pamiętaj, że do blosa parownik rozkręca się maksymalnie lub prawie maksymalnie i raczej nie podciśnienie, a właśnie ciśnienie rozprężonego gazu powoduje, że przedostaje się on do blosa i dolotu. Jeśli więc zaworek w parowniku nie domyka się to masz syczenie. Czy ono jest na stałe czy tylko kilka sekund po wyłączeniu silnika? Jeśli na stałe to radziłbym ci jak najszybciej to naprawić jeśli nie chcesz zastać któregoś razu wielkiej wyrwy w parkingu zamiast samochodu. A jeśli tylko kilka chwil to też to napraw.
Co do cut-off to u mnie nie zauważyłem różnic między hamowaniem silnikiem na LPG i Pb. Nie mam co prawda AFR-a i może to lepiej - nie analizuję dogłębnie tego przy jakich obrotach jaką mam mieszankę. :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
