Stary 08-11-2017, 16:35   #1791
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Wyłączałeś i włączałeś zapłon ?
Stary 08-11-2017, 16:38   #1792
waperr
Avatar waperr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Jeśli dobrze pamiętam to tak właśnie się dzieje, nic strasznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj opisu ELMConfiga, gdzieś na pierwszych stronach tego wątku jest to chyba opisane.
Zawsze na koniec możesz skasować błędy ForScanem.
Dzieje się to dlatego że odczytując lub zapisując do BMC musi on wyłączyć pewne moduły przez co traci komunikację z zewnętrznymi modułami, stąd błędy.
http://www.motostat.pl/user_images/13571/icon1.png
waperr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2017, 13:23   #1793
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Choinka na conversie przy czytaniu konfiguracji to taka norma więc nie ma się czym martwić.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 20:50   #1794
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Napisał krynio5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc.
W ELMConfig wcisnąłem czytanie BCM i wyswietlił mi kilka błędów. Na conversie jak na choince .wszystko tam sie powłaczało klima itd ale najgorsze jest to ze wyświetla mi komunikat IMOBILAJZER WŁĄCZONY.
Jak to skasować?
Miałem to samo jak pierwszy raz odczytywałem elmem..na "2" zapłonie..choinka i błędy których się nie dało skasować forscanem..auta się nie dało uruchomić bo komunikat immo aktywne i panika.. poszedłem do domu szybkie poszukiwania i nic nie znalazłem na forum..wracam do auta i wszystko ok..immo aktywne znikło i dało sie skasować wszystkie błędy.. od tego czasu przełączam tylko na "1" zapłon kluczykiem i nic sie takiego nie dzieje a wszystko można zmieniać w elmconfig mimo że pisze przed uruchomieniem ze należy załączyć zapłon
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 21:27   #1795
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Napisał roy61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie taka sama była moja reakcja.
Moja mina po od palenia auta po powrocie nie do opisania.
Dzięki wszystkim za reakcje.
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 23:02   #1796
krynio5
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 30
Czy aktualizacja ze strony scantool.net do STN 1170 od viakena zadziała też z wersja na bluetooth?
Mam taki interfejs i nie mogę uruchomić forscana. Może aktualizacja pomoże?
Stary 07-12-2017, 00:04   #1797
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
da się zmienić ustawienia czasu świecenia dlr po zamknięciu ?
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 03:59   #1798
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie da się.
Stary 07-12-2017, 09:09   #1799
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Napisał Suchy_666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tobie dlr świecą po zamknięciu auta?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 13:49   #1800
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
przez chwilę tak...
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
