Stary 28-08-2019, 13:32   #1791
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do swojego samochodu do sterowania też potrzebujesz can dekoder poszukaj firmy CONNECTS2 oni produkują dekodery pod ACC i sterowanie
W przypadku twojego radia będziesz musiał lutować bo mają tylko standardowe ISO ZŁĄCZKI
Witam ponownie, dzisiaj dostałem dekoder,z wtyczki oprócz jack-a wychodzi 3 kable KEY1, KEY2 i Masa. CZy mam tutaj podpiąć masę czy zostawić ją we wtyczce?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 13:41   #1792
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Już nie pamiętam ale ja miałem podłączoną masę.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 13:45   #1793
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Aha, czyli masę zamiast we wtyczce daję przez dekoder. W sumie nic skomplikowanego. Rozumiem, że należy zrobić adaptację przycisków po wszystkim.
Stary 28-08-2019, 17:13   #1794
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja wypowiem sie na temat pradu do wzmaczniacza, tam ma byc rowne 12v caly czas, nie zaleznie od tego czy silnik chodzi czy nie, czy jest duzy pobor pradu czy nie, a jezeli podlaczymy pod byle jakie 12v to po odpaleniu motoru bedzie tam 12v plus ladowanie i dla tego jezeli wlaczymy cokolwiek w aucie to beda szumy.
Z radia (przynajmniej u mnie) wychodzi dedykowany kabelek pod wzmacniacz antenowy na ktorym jest idealnie 12v caly czas niczym nie zaklocone, ja mam galaxy po lifta i mam dual fakra do tego kupilem specjalny adaptet z kabelkiem pod wzmiacniasz od vw i radio odbiera az milo
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 17:28   #1795
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
No to trafiła ci się perełka
W moim i w wielu innych pobór prądu z ACC jest perfekcyjnie
Stary 30-08-2019, 10:40   #1796
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Czy masę mogę zostawić we wtyczce, może być kabel z dekodera wolny? czy na siłę szukać masy?
Stary 30-08-2019, 11:58   #1797
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jak masz sterowanie z kierownicy i działa to zostaw, jak nie działa to musisz podłączyć.
Stary 30-08-2019, 12:13   #1798
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Dopiero jestem na etapie spinania kabli, stad pytanie. Mogę podpiąć tą masę do kabla ze wtyczki.
Rozumiem, że w momencie podpięcia dekodera już będzie radio odpalać z kluczyka, że dalej ćwiczyć rozwiązanie z zasilaniem z zapalniczki?
Stary 30-08-2019, 14:09   #1799
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli kupiłeś dekoder dedykowany do Mondeo i S-MAX to tak, zasilanie z zapalniczki nie będzie potrzebne.
Stary 30-08-2019, 15:18   #1800
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie ten.
Bump: Połączyłem to wszystko ale nie odpala. Poprawie kable i może zadziała. Wszystko poprawione. Masa od wtyczki. Radio nie odpala. Jak ACC od zapalniczki odpala ale przyciski nie działają.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 30-08-2019 o 16:52
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
