Stary 13-07-2010, 12:51   #1791
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie wgrają najnowszego softu do moudłu PCM (pod koniec 2009 była poprawka dla 2.2TDCi).
...tylko że w ten sposób zabiją viruskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 13-07-2010, 13:35   #1792
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego lepiej systemem z pedałami. Z informacji jakie ja posiadam w silniku 2.2TDCI nie ma problemu "przybierania oleju". Problem taki był powszechny w VOLVO 2.4D. Kolega w serwisie tłumaczył mi iż Ford nie ma zadnego czujnika "jakości oleju". Komunikat o wymianie jest wyświetlany po jakimś tam przebiegu.
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 17:02   #1793
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Panowie a nie da się wymienić oleju bez wgrywania softu?tak sobie gdybam skoro po grudniu 2008 żaden z tunerów nie potrafi dłubnąć 2,2TDCI przez OBD to może wgranie softu w tych autach nie zabija wirusa(wątpię aby w serwisie dokopywali się do samego kompa....jeszcze by nie znaleźli)
Ostatnio edytowane przez januszstom ; 13-07-2010 o 17:05
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 19:31   #1794
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...oczywiście że można...a nawet zalecał bym wymianę przed upływem 20tkm....to dla mocnych wirusów nawet wskazane...
..a serwis się nie będzie dokopywał...tylko IDS-em zaaplikuje nowy soft...i jak będziesz miał pecha...to okaże sie że abgread będzie kompletnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 14-07-2010, 10:14   #1795
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Napisał Wind Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kolega w serwisie tłumaczył mi iż Ford nie ma zadnego czujnika "jakości oleju". Komunikat o wymianie jest wyświetlany po jakimś tam przebiegu.
Tyle, że ten jakiś tam przebieg jest zapewne okreslany na podstawie wielu czynników, m.in. ilości przeprowadzonych regeneracji DPF... a te z kolei wywoływane są m.in. odczytem z czujnika ciśnienia gazów przed/za DPF (duża różnica = przytkany DPF = potrzeba regeneracji). Tak więc nic nie dzieje się tu bez przyczyny i dlatego "system z pedałami" jest dobry ale do czasu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 11:39   #1796
Wind
Imię: Wojtek
Model: FOCUS ST
Postów: 106
Tego nie wiem. Więc może warto sprawdzić a nie gdybać.
KIedyś miałem info o wymianie oleju około 3000 po wymianie także wątpię w tą teorię.
Stary 14-07-2010, 11:59   #1797
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...jest dokładnie jak pisze Keisim...ja też miałem dość często...i kasowałem..aż po 12tkm wywaliło mi usterkę...więc jeśli czesto się wyśietla...to gwarantuję ci że olej jest w złej kondycjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 14-07-2010, 13:53   #1798
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Staram się nie gdybać... swoje komentarze opieram się na doświadczeniach z 3 lat jeżdżenia i wielu wizyt w ASO. Jestem otwarty na propozcje - co i jak mamy sprawdzać?
Z opisu wynika, że masz autko z 2008 rocznika. Kalibracja do modułu PCM likwidująca zbyt częste komunikaty "Wymień olej" została wydana pod koniec 2009 roku. Jeżeli więc "kiedyś" (czyt. na starej kalibracji) miałeś komunikat juz po 3kkm to by się zgadzało...
3kkm wydaje się zbyt małym przebiegiem jak na rozrzedzenie oleju w stopniu wymagającym jego wymiany.... ale po 10kkm i częstych regeneracjach DPFa jestem w stanie sobie to wyobrazić.
Stary 14-07-2010, 17:16   #1799
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Otóż według ,,mojego'' serwisanta nie ma w Fordzie czegoś takiego jak czujnik jakości oleju.....pojawienie się komunikatu o wymianie oleju musi być zinterpretowane przez komputer diagnostyczny i tu 2 możliwości albo panowie przy przeglądzie zapomnieli ustawić odpowiednio komputer i ten zbyt szybko pokazał komunikat(bazując na przebiegu) lub trzeba będzie wdrożyć procedurę dopalanie DPF-a
Stary 14-07-2010, 20:16   #1800
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Też nie słyszałem aby w naszych silnikach był czujnik jakości oleju i też zakładam, że komunikat generuje moduł PCM na podstawie - jak wcześniej napisałem - wielu czynników.
januszstom, jeżeli masz taką możliwość to sprawdź czy aktualna wersja IDS widzi jakieś aktualizacje dla modułu PCM. Bez tego nie ma co dalej brnąć w domysły... była poprawka dotycząca występującego u Ciebie problemu więc musisz upewnić się czy została zaaplikowana do Twojego autka.
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
